2 050 läst ·
2 svar
2 svar
Hur ska jag kompromissa med min trappa?
Jag ska göra en öppning i en vägg från köket och ut till ett tillbyggt vardagsrum, det finns en höjdskillnad på 76 cm ner till vardagsrummet.
Öppningen och trappan blir drygt 3 meter bred.
Om jag gör tre trappsteg så blir de 19 cm höga vilket är en smula högt enligt råden jag har hittat. Stegdjupet blir enligt formeln då 25 cm.
Gör jag ett steg till, alltså fyra, så är jag nere på dryga 15 cm höga steg med ett djup på iaf 30 cm djup. Då blir trappan 120 cm istället för 75 cm.
Det tar ju såklart på utrymmet i rummet.
Den med lägre steghöjd kanske blir trevligare och man kan sitta på den, men det kanske också blir konstigt med så låga steg.
Och den andra med något för höga?
Dumma mått!
Dumma mått!
Kör med samma stegdjup, 25 cm, men med 15,2 i steghöjd.
Spika ihop en enkel trapp och testa innan då gör nåt ordentligt.
Jag har min "enkla" kvar sedan 2004. Efter omslipning av solskadad parkett frågade jag frugan om jag inte skulle tillverka en lite snyggare men hon såg ut som ett frågetecken....
Min är i tryckt 45*220, vältorkad.....
