6 050 läst ·
45 svar
6k läst
45 svar
Hur ska jag hitta felet med nollan och fasen
Är du säker på att tvättmaskinen ska ha 230V och inte 400V?
400V får man mellan 2 faser, 230 V mellan en fas o nolla.
Direktverkande Elradiatorer har ofta 400 V.
Att det fungerar utan nolla är pga växelström, som svänger mellan -400V och +400V 50 ggr/sekund. De olika faserna ligger tidsförskjutna mot varandra.
Moderator
· 57 957 inlägg
Fast om det har gått att koppla in testpluggen, så måste det handla om ett vanligt vägguttag.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 297 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 297 inlägg
Bilden visar ju att de två lamporna till vänster lyser vilket betyder som L/N reverse, dvs att ledare och nolla bytt plats, vilket är helt ok.
Blir det verkligen exakt samma resultat om du vänder mätaren 180 grader? Är det inte så att PE och L lyser då?
Moderator
· 57 957 inlägg
Bara en kontrollfråga: Du skriver att nolla saknas till tvättmaskinen. Din plugg visar alltså bara L, som enligt texten på den betyder "N open"? Och vad visar den om du vänder på den?
Eftersom maskinen inte kan fungera om N eller L saknas. Så måste det vara så att din testplugg inte får ordentlig kontakt i uttaget. Vilket kan betyda att uttaget är utslitet. Det bör du antingen byta ut eller få kontrollerat av sakkunnig. Om tvättmaskinens plug fungerar i uttaget, men inte testpluggen. så finns risk att även tvättmaskinen har dålig kontakt, det blir värme och risk för brand.
Spanien använder 1-fas 230 V, 3-fas 400 V, 50 Hz. Uttagstyp är antingen Europlug eller Schucko.
Europlug:
Schuko:
Extremt ovanlig fransk CEE 7/5:
Mao endast den franska kontakttypen har någon chans att särskilja fas (L) och nolla (N). Uttaget kan således inte vändas "fel".
Öppna gruppcentralen och kika efter tecken på rostskador. Det kan åstadkomma glapp i t.ex skyddsjord som lär ge de problem du har.
Om eldragningen är eljest så få elektrikern att kontrollera helheten så du undviker elshocker och brand.
Sedan är Malmbergs ett märke som importerar billiga kina saker men det har varit en massa kvalitetsproblem med dessa produkter. Så rådet är att undvika Malmbergs så gott det går.
Europlug:
Schuko:
Tvättmaskinen är vanlig en fas.J Jonas928 skrev:Är du säker på att tvättmaskinen ska ha 230V och inte 400V?
Exakt det samma men jag får läsa upp och ner.Fairlane skrev:
Moderator
· 57 957 inlägg
Saknar du nolla i tvättmaskinen kan det bara bero på att du har avbrott någon stans mellan TM och elcentral.S Saloma skrev:
Du får kontrollmäta kontinuiteten på nollan. Dvs, lossa nollan i bägge ändar och mät.
Moderator
· 57 957 inlägg
Men tvättmaskinen verkar ju fungera. Då måste den ju ha nolla, även om testpluiggen visar att nollan är bruten.
Kanske tvättmaskinen (TM) får sin "nolla" via skyddsjorden. Kan bli "spännande" ..
Moderator
· 57 957 inlägg
Min nästa fundering är varför jordfelsbrytaren inte löser i så fall..
Tyvärr är det så. Min svåger här är elektriker och menar att i och med att allt ligger i samma grupp så räcker det med en omvänd F och N. Han tror att från panelen går det en enda tråd till samtliga uttag!!!!H hempularen skrev:
Känner mig mer och mer fundersam hur säkert systemet är bortsett från dom små stötar som jag får då och då.
Det förklarar ju inte att mätaren visar att tvättmaskinen, som är ansluten ned vanlig jordad propp, saknar N 🙄
