Hej igen
jag har ett soteränghus från -60. Halva källaren är det helgjuten platta i betong. Den andra delen den som ligger framåt och mestadels ovanmark är det en ca 7cm kaka av betong. I denna har man gjutit in vad jag skulle tro avdragningsplankor som nu ruttnat bort. När vi köpte huset i somras så var det fukt i hela källaren så vi gjorde som jag skrev i ett tidigare inlägg, en ny dränering samt isolering av grunden.
Ovanpå betong "kakan" så har man reglat upp golvbjälkar, ståendes rakt på betongen och lagt in isolering mellan, Inte så smart kanske. Samtliga bjälkar var var söndervittrade runt den del som legat på avjämningsplankorna.
Nu till min fråga. Vi sågade upp allt igår och kastade ut det dåliga virket och bostade av plattan. Runt ytterväggen och en bit in vid mittbalken ,som den bärande väggen står på, så har betongen varit så blöt att det vittrat sönder till 5 cm hål. Det var 3-4 st
Jag hade tidigare varit inne på att montera dit en Nivellgolv om plattan varit ok men nu vart jag lite osäker.
jag har dessutom ganska hög radonhalt som vi reglerat genom att vi låtit installera en radonsug och friskluftfläktssytem.
Kan man gjuta ett tunnt betongskikt ovanpå den gamla för att täta till hålen? Och sedan montera Nivellegolvet. Fuktproblemen ska ju vara mer eller mindre lösta med omdräneringen.
Plattan var torr igår när vi tog bort isoleringen och ändå så har det varit varmt i stockholm på sista tiden med mycket regn.
Har ni några förslag. kan man göra som jag funderar eller ska man bila upp det och börja göra om grunden från början. Jag kommer montera golvvärme hur vi än gör.
Tacksam för förslag.
Om du bedömer att fuktproblemen inte kommer igen efter dräneringen ser jag bara ett dilemma med golvvärmen. Du har väl knappast någon isolering under den 7 cm kakan så maskarna blir väldigt varma och glada och din värmerräkning lär öka. Golvvärme i ett souterrängplan är en fantastisk komforthöjare men kanske i detta fall lite väl dyr. Mitt förslag, när du ändå har rivit ut allt, är att bila bort betongen, lägga ett dränerande singel-skikt, cellplast och sen gjuta in golvvärmeslangen i betongen. Då får du ett fuktsäkert och välisolerat (Beroende på cm isolering s´åklart) golv.
Ett möjligt alternativ kanske kan vara att laga den gamla plattan och sen lägga spårad cellplast för golvvärmeslang och därefter golvet, med lämplig ventilation? Här är jag osäker på möjlig konstruktion men kanske värt att forska lite i?
