Hej.
Jag har precis fått upp stommen till garaget.
Men jag ser tyvärr inte framför mig hur jag ska göra vid gavlarna.
På ena sidan av garaget så har jag saxtakstolar.
På andra sidan så är det ramverk.
Båda gavelspetsarna är ramverk.
Jag har nu beställt en port som dyker upp om en månad.
Jag vill då åtminstone ha ena gavelsidan färdig.
Hur ska jag regla upp gaveln, och isolera?
Och samtidigt få bra "bredd" runt porten för att skruva i.
Stommen är 195x45
Och tanken är att sätta någon typ av läkt eller liknande för kabelgenomföringar.
Sedan OSB och ett lager gips.
Så här ser det ut i dagsläget;
Kan också passa på att fråga vad en lämplig lösning är;
Märkte idag vid kraftigt regn att det droppade in vatten på golvet på den sidan där jag inte har lagt något tegel än.
Taket består av en underlagstaksduk.
Jag har häftat fast den längs med takstolarna, och sedan sitter den med läkt.
Det droppar ner på 4-5ställen. Absolut inte mycket. Men det kommer igenom duken.
På den sidan där teglet ligger så kommer inget vatten igenom.
Vad tycker ni är en lämplig åtgärd för detta?
Stommen är 195x45
För att utveckla frågan.
Ska jag sätta vindduk på gavlarna, regla upp dem med 195material. Och sedan isolera hela gavlarna?
Eller ska jag enbart regla upp den delen av varje gavel som blir synlig inåt i garaget?
Ska jag spika läkt längs med takstolarna och böja till en masonitskiva och ha som vindavvisare?
Nu har jag en avväxling ovan portarna (takstolarna på andra ledden) men du ser principen. Isolering mellan reglarna, plast och läkt. Jag satt även plywood på hela portväggen och halva taket. Då har man något att skruva skenorna till porten i.
Hur hade du tänkt montera porten med saxtakstolar?
Har beställt porten med montering.
Men det är väl "bara" till att fästa stag så att man kommer i rätt nivå.
Planen är iaf att jag sätter vindduk på gavlarna
Jag reglar sedan upp dem med 195reglar så jag livar insidan av hammarbandet
Dvs jag isolerar hela gavlarna.
Jag bygger sedan en "takstol" på gaveln och livar de takstolarna
Längst ut vid takstolarna spikar jag dit lite läkt och fäster masonitskivor som vindavvisare.
Ang vattnet som läckte in så var jag uppe på taket och kollade idag.
Det läcker in lite där det sitter häftklammer.
Det kan säkerligen läcka in på andra sidan också, där det redan ligger tegel alltså.
Vad ska jag göra åt detta?
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Ett frågetecken som jag också har är hur jag gör med sockeln
Tanken är att sätta dit en stående 45x145 bredvid den vid portöppningen
Därefter sätta dit en 45x95 på tvären.
Det "fattas" då ca 35mm för att liva insidan av lecastenen.
Ska jag hugga bort ur lecablocket?
