Tidigare ägare har dragit kabel till elementet utanpå väggen. Rummet ska nu spacklas och målas så jag undrar hur jag smidigast kan dölja den?
Om jag försöker dra ett Flexirör med kabeln i så lär ju reglar/isolering ställa till det..
Idéer?
Idéer?
Det snyggaste är att helt enkelt ta bort gipsskivan och dra slang hela vägen dit du vill ha elementet. Reglar borrar du di igenom på ett par minuter.
Enklast är att klamra kabeln längs listen eller om du vill ha en ihålig list och gömma kabeln i denna. Listerna av det slaget är inte alltid så snygga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Det ser ut att vara ett enkelt lager träskiva på väggen och du ska spackla....sååå jag skulle spåra ur dessa vid reglerna, jacka ur regeln och sedan fiska fram en tumstock mellan skiva och isolering. Därefter fästa en flexslang och dra tillbaka. Går det att enkelt skruva bort skivan är ju det en bra ide.
Är det dubbla lager skivor kan det räcka med att spåra på utsidan hela vägen.
Du ska alltså ta dig mellan den befintliga infällda dosan till vänster till doshålet till höger, och passera förbi den befintliga dosan till höger? Dosor brukar sitta vid reglar. Kanske har du en regel mellan dosorna till höger, och på vänster/höger sida om dosan till vänster. Då får du försöka smita tätt under dosan som ska passeras. Befintliga dosor kan borra ett hål i sidan på.
Tack för svar!
Tagit loss en skiva och det är då ganska trångt mellan byggplast/isolering/reglar.
Enklaste vore ju att spåra ur en regel men det är relativt klena reglar, 45mm, och spåret för röret blir ju ca 20mm. Det är dessutom borrat innan för samma typ av dragning i reglarna. Väggen är dock ej bärande.
Sen är det bara att laga fuktspärren med byggfolietejp?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Borra eller jacka är vad man gör. Skivorna håller ihop det hela sedan. Det är inte ju så att hela väggen vilar på dessa 2-tumsreglar.
