Ska riva min stödmur och bygga ny.
Den kommer vara ungefär 14 meter lång och ca 600mm ovanför marknivå på en sidan, andra sidan kommer marken ansluta strax under 600.
Då är frågan vilket som blir lättast och billigast. Jag har 3 alternativ jag står och väger emellan.
Alternativ 1, lecablock 19x19x59, murbruk eller stenlim (vet inte vilket som håller bäst) sedan rödgrund och putsbruk. Är helt grön på puts också så vet inte om jag ska ha nät eller inte eller något annat för den delen.
Alternativ 2&3 är skalblock, ej armerade eller gjutna utan bara limmade. Sedan är det då antingen att man typ betongspacklar fogarna (om möjligt, som sagt är grön på allt med murning)
Råkade trycka skicka för tidigt :crysmile:
Och alternativ 3, putsade skalblock.
Vill att detta ska vara så simpelt och billigt som möjligt. Just putsningsmässigt på leca bör de väl gå bra med rödgrund+nät+murbruk B och sen är det klart. Eller? Och tunna lager liksom. Ca 2mm rödbruk och sen nät+ bruk B om 5mm kanske. Vill såklart att konstruktionen är frostsprängsäker.
