Jag planerar att byta ut min badrumsventilation och funderar på hur jag ska göra avslutet. Badrummet är på övervåningen och I dag är det ett fyrkantigt eternitrör som går upp genom vinden och slutar i en "skorsten" på taket. Jag antar att röret går i en träkanal men ungefär samma mått. Jag har tänkt att byta detta mot ett modernt 100 mm's rör, och isolera det med en kondensstrumpa, https://www.luftbutiken.se/isoleringsstrumpor/5642-kondensstrumpa-100x50mm.html. Hur ska jag göra svlutningen på detta uppe i min skorsten? Eftersom röret idag är fyrkantigt, så kommer det bli en glipa. Hur ska jag fylla igen den? Mineralull fungerar nog, men hur gör jag då längst upp? Hittade något som heter stos, https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/stos-p315031. Blir en sådan bra om jag bockar till den lite?
Tack så länge!
L
Du har en fyrkantigt trumma upp genom taket i plåt , dim på den
Jag tror att det bara är en träkanal nu, ca 15x15 cm med ett eternitrör I. Jag tror inte att det är någon plat där.
Aussiegrit
