Hej.
Jag har köpt ett hus från 69 med källare. Nu börjar jag undra om det är plastfärg på väggarna i källaren.
Jag har märkrt att färgen släpper som bubblor.
Finns det något bra sett att se om det är plastfärg som sitter på mina väggar?
försök bränna en färgbit - det brukar lukta plastigt.
Är färgen mjuk och elastisk så är det också ett signal att det är varken kalkfärg, eller silikatfärg.
Bubblar färgen och det finns mer lös sand än puts under bubblorna så betyder det att färgen är för tätt.
gaia
Ok. Tack.
Då kommer nästa fråga.
Hur tar jag lättast bort plastfärgen?
Är det så att den tidigare ägaren har velat döljt något och därför målat med Plastfärg.
Det är nämligen nyligen ommålat?
LindaHans
he,he, där färgen bubblar blir det nog ingen problem att skrapa av den :).
Säljaren ville kanske fresha upp väggarna och tog fel färg? Det är inget ovanligt att källarväggar blir något fuktiga närmast golvet och det skulle inte synas eller bli några stora skador om färgen andades. Nu förutsätter jag att dräneringen fungerar och du har ingen syndaflod i källaren varje vår och det är enbart den tätta färgen som ställer till problem.
Jag hade tur att ha en sikt med limfärg innan plastfärgen och man kunde dra av det hela som tapet och på visa ställen tog jag bort putsen också. Andra här på forum använde betongslip för att rensa väggar från färgen eller tog bort putsen tillsammans med färg och putsade om.
Nu vet jag inte hur omfattande skadorna är så du kan kanske börja med att ta bort den färg som lössnar lätt och låta väggen torka under vintern och observera om den faktiskt torkar. Under tiden kan du fundera på hur mycket jobb du vill lägga på det ;).
Om väggen blir ljus och torr under vintern så betyder det att det inte är dränering som är skyldig till detta färgbubblandet. Sen brukar man reparera putsen och måla helst med silikatfärg för att väggen ska andas.
lycka till!
gaia
robbanvt
Ok super tack för svaret.
Skadorna är inte så stora skulle jag tro. Det som syns nu är kanske ett tiotal bublor på 2 cm runt om i källaren så det mesta ser ok ut.
Men jag rycker loss värgen där den sitter löst och håller koll på färgen på muren.
Tack
Tack
... och jag som föreställde mej att det ser ut som det gjorde hos oss : stora färgpåsar 20-30cm i diameter fylda med sand och stora ytor under färgen med mjuk fuktig puts som man kunde gräva ut med en matsked. Det kan man kalla putsskador ;). Allt reparerat och torrt idag.
Hoppas du slipper se sådant i din källare :)
gaia
Ta T-sprit på en trasa och gnid mot väggen. Om pigmentet från väggfärgen fäller över på trasa och om den "gnidna" ytan är lite klibbig är det med stor sannolikhet en vattenbaserad färgtyp. lycka till!!!
Hälsningar Färghandlaren
Kan man spackla upp med våtrums-spackel där putsen släppt? Och sen silikatfärg över det?
Hej.
sitter i samma ( sjunkande?? ) båt. ;) ;)
Ska nu dra av ytterväggarna med rondell och coromant skiva.
Frågan är om man måste ta innerväggarna med??
Putsen är lite sandig även där......
Tompaa
Du ska inte kombinera silkatfärg med våtspackel utan gå till en byggfackhandel så hjälper de dej med rätt val av puts.Ta alltid med en bit annars är det hopplöst.
Sen kan du silikatmåla med rätt grundning med silikatbinder och vatten.
Lycka till
Anders
*Anders S*
Hmm jag märkte det tyvärr. Färgen har lossnat på vissa ställen nu när det varit så fuktigt ute. Får ta och köpa nån puts istället och försöka med det!
