1 237 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Hur sätter man igen större hål i badrum?
Hur sätter man igen ett större hål i badrum? Hålet är taget för badrumsfläkt som är kopplad på murstocken. Har inte plockat bort fläkten än så vet inte diameter. Fläkten sitter mitt över murstock så misstänker att det är öppet rakt in.
Troligtvis behöver vi leda om befintlig ventilation i badrummet som idag är kopplad in på murstocken. För att kunna få igång murstocken för eldning tror vi att ventilationen måste bort (har inte hunnit kolla än om det är flera kanaler, planerar lite i förväg). Badrummet är äldre men ska få vara kvar några år till.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Tack. Vi har planer på att flytta badrummet inom 1-2 år. Finns det någon slags kåpa el dyl man kan sätta dit istället som en mer temporär lösning istället för samtliga lager som gäller för badrum?Claes Sörmland skrev:
Eftersom det har suttit en fläkt i hålet så antar jag att risken att ni sprutar vatten vatten på ytan är minimal.I Isfors skrev:
Tycker ni en tegelsten och lite murbruk är för omfattande så kanske en en täckplåt och lite Tec7-lim (Bygg- och limfog heter vanligen den kemin om man inte köper märket Tec7)? Döljer hålet i väntan på att muraren kommer och att badrummet rivs.
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
Det är väldigt vanligt att det finns flera kanaler i murstocken och det var så man fick till ett fungerande självdrag på den tiden man eldade. Så jag skulle säga, kolla hur det är med kanaler innan du lägger tid på att fundera ut lösningar som inte behövs.I Isfors skrev:
Hur gammalt är huset?
Har du några ritningar etc. över huset?
Förekommer att de har ritat in kanalerna på en av ritningarna.
Välkommen till forumet också!
Tack så mycket. Det bästa budet på husets ålder är innan 1850. Får gräva lite i det. Hon som genomförde vår besiktning tyckte att ålder innan 1850 styrktes av att det vad fina breda plank (i olika bredd, "man fick ta vad man hade, även finaste brädrona") på insidan av gavelspetsen. Tyvärr inga ritningar, men kanske inte så förvånande.BirgitS skrev:
Håller tummarna för flera kanaler och att sotaren tycker murstocken går att använda
