Hej !
Ska sätta in en dusch i en toalett som inte tidigare haft dusch och nu behöver jag sätta i en golvbrunn.
hur gör man ett fall mot golvbrunnen ?
det är vanligt golv med reglar och spånt.
alla rören går i krypgrunden med isolering på så det är lätt att komma åt dom.
det ska inte vara klinkers på golvet utan vanligt badrumsmatta
Din fråga är alltså hur man skapar fall mot govbrunnen? Med spackel, normalt använder man flytspackel.
Ja.
men hur går man tillväga?
Menar du hela bygget nu, eller bara själva momentet flytspackling?
Såg att jag skrivit frågan lite klantigt....
Jag undrar hur man går tillväga gärna steg för steg från att man har ett golv utan golvbrunn tills man har ett golv med golvbrunn med fall som är klart för att ringa mattläggaren...
antar att man ska sänka golvet i duschutrymmet iställer för att höjja i resten av badrummet?
Oj, det är ju en hel del att tänka på. Men kort, du får riva upp det gamla golvet, dra rören, montera golvbrunn och lägga golvspånskivor. Dessa läggs i regel plant, och sedan spacklar man fallet. Golvet blir alltså högre.
