3 016 läst ·
11 svar
11 svar
Hur sätter jag fuktspärren i detta fall?
Håller på med ett garage som kommer innehålla ett litet utrymme för tvättstuga.
Garaget har stomme av trä.
Som panel har jag fjällpanel, den en luftspalt sen kommer windy därefter isolering.
Innanför isoleringen sätter jag fuktspärren av plast-film. På plast-filmen sätter jag plywood som innervägg.
Garaget kommer eventuellt inredas med sovloft på övervåningen.
På följande bild ser ni konstruktionen:
http://fredand44.webs.com/bilder/fuktsparr/1.gif
Ganska basic som ni ser.
Jag undrar nu hur jag ska sätta fuktspärren.
Alternativ A)
Jag hoppas att det är så här den ska monteras som ni ser på nedanstående bild.
Dvs man fäster den på nedervåningen från golv till tak.
På övervåningen gör man detsamma.
Men det jag är lite fundersam över är att det inte blir ett vattentätt skott mellan de båda planen.
http://fredand44.webs.com/bilder/fuktsparr/2.gif
Alterantiv B)
Eller är det så att spärrarna måste skarvas ihop?
Det är väl i princip omöjligt att få plastfilmen intakt genom bjälklaget?
Om så är fallet gissar jag att det ska se ut så här som denna bild visar.
Om så är fallet tar jag tacksamt emot tips på hur man så att säga "knyter ihop" plastfilmen.
http://fredand44.webs.com/bilder/fuktsparr/3.gif
Alternativ C)
Eller bör man lösa det så här, där man avskärmar bottevåning från övervåning som på denna bild.
http://fredand44.webs.com/bilder/fuktsparr/4.gif
Alternativ D)
Eller är det kanske så att man ska göra så här till och med, som denna bild försöker visa.
Dvs alla alternativ ovan kombinerade?
http://fredand44.webs.com/bilder/fuktsparr/5.gif
Tacksam för tips och svar.
Mvh
Fredrik
Alternativ A)
Alterantiv B)
Alternativ C)
Alternativ D)
Mvh
Fredrik
Eftersom du skall inredda ovanvåningen så är det alternativ 2 som du skall använda dig av. Det finns ingen anledning för dig att lägga plast i innertaket.
Och precis som du säger så är det riktigt svårt och jobbigt att få plasten tätt runt bjälklaget som ligger där. Så den enkla vägen är om du kan lägga ditt bjälklag i balkskor som du sätter fast på bärlinan. Då sätter du plasten först från tak till golv och sedan på med balkskon och så i med bjälklaget.
Tackar för svaret!
Men ajdå, då kanske jag har problem.
Nu ser det i princip ut så här;
http://www.byggahus.se/attachments/...-och-fuktspaerren-i-taket-vindy_tak_fraga.jpg
Har du något tips hur jag bör sätta fuktspärren då jag kommit så här långt?
Annars tänker jag mig så här:
Montera den från golv till tak på under våningen och sedan låta den vara ca 50 cm längre i överkant.
Överlängden försöker man kanske skära till så exakt som möjligt så den passar in i bjälklaget.
Över längden häftar jag fast i bjälklaget och ser till att en snutt på minst 20 cm finns kvar ovan golv.
Sist skarvar jag snutten med en ny längd som jag fäster längs taket ända upp til nock,
Vad tror du om detta?
Mvh
Fredrik
Tackar för svaret!
Mvh
Fredrik
I vårt 70 tals hus har man gjort så här. Man har satt plasten på väggen på nederplan och låter den sedan gå under bjälklaget en bit in rummet (typ 2 meter) och sedan har man på ovanvåningen satt den från översidan på bjälklaget och uppåt.
Nu när jag gör om så ändrar jag detta dock så att det blir som du beskriver, plasten går hela vägen uppeifrån och ner alltså igenom bjälklaget. Det blir jobbigt att få plasten bra runt bjälklaget men det går med hjälp av silicon och små träbitar som jag spänner fast plasten med runt bjälkarna.
Tackar för din värdefulla kommentar.
Då låter det som om det inte är annat än att metoden är att använda "sunt förnuft" så det blir så tätt som möjligt.
Eller finns det någon fackmannamässig metod att täta fuktspärren med då man går genom bjälklag?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det finns många lösningar på problemet, det finns de som hävdar att du inte skall ha plast alls, utan använda dig av isolering som kan "buffra" fukt och släppa ut lite i taget. Om du dessutom sätter in mekanisk frånluft så du får undertryck i kåken så skall den fuktiga luften inte kunna tryckas ut i väggarna och där med så bör fukten åka ut genom ventilationen.
I ditt fall så skall du ha tvättstuga och sovloft på ovanvåningen, det betyder att du kommer ha värme i garage samt att tvättstugan kommer bli rätt fuktigt (du skall väl torka tvätten där?). Så jag hade nog kört på med plasten och haft mekaniskt frånluft eller en avfuktare i tvättstugan som tagit upp den värsta fukten, även om du inte kommer ha 24 grader i tvättstugan så är det väl garanterat minst 18 grader där och då bör du ha plast, om du inte väljer det första alternativet...
Frågan är om du skall ha värme i själva garaget också, eller bara i tvättstuga och sovloftet, för då måste sätta plasten mot den vägg som blir kall, och har du ingen värme i garaget där bilen står, så bör nog plasten sitta mellan tvättstugan och den väggen och inte runt hela garaget.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tjenis!
Tackar för alla intressanta svar.
1) Kan du ge något exempel på när plast är rent skadligt?
2) I garaget på 33kvm kommer jag sträva efter att hålla si så där 10 garder.
I ett avskilt utrymme i garaget på ca 4 kvm som jag bygger med innerväggar, kommer tvättstugan att stå. Tvättstugan kommer ha en egen ytterdörr samt en innerdörr för passage in till garaget.
I garaget tänkte jag bara ha två ventiler, en i porten och en i andra änden av garaget.
I tvättsugen tänkte jag ha en PAX-fläkt.
Vad tror ni om att fuktspärra hela garaget, samt att sätta en extra fuktspärr i tvättstugan på alla fyra väggar samt i tak. Dvs så det blir som ett "tält i tältet". Försöker illustrera detta med följande bild, se nedan, som är en utökning av alternativ B. Den nya grå linjen försöker visa vad den inre fuktspärren går runt tvättstugan.
http://fredand44.webs.com/bilder/fuktsparr/6.gif
Kommentera mer än gärna.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Skadligt att sätta plast är om du sätter det på den kalla sidan. Och om du har ett garage som du bara skall ha 10 grader i så kan du få problem om du sätter plast i det, eftersom visa dagar så kommer du ha det mycket kallare inne i garaget än utanför och då kommer kondensen att ske på fel sida av plasten alltså den sidan där isoleringen finns.
Om du hade tänkt att ha det varmare än 10 grader i tvättstugan så hade jag nog bara plastat den, eller struntat i plasten helt och sattsat på bra ventilation och avfuktare i tvättstugan istället och satt någon ångbromsduk där istället.
