Fick nedslag på sotningslluckan till vedspisen!
Hur sätter jag fast den på enklast sätt?
Bifogar bild:
Edit: Vet inte varför det vart 2 bilder....
Jag gjorde samma jobb hos mig på likadana luckor, och jag gjorde såhär:
Ta ur spikarna som sitter i öppningen (ut i bruket), peta loss lucksargen och knacka loss löst bruk.
Bygg upp kanten med nytt bruk, tryck i sargen igen och i med spik ut i bruket igen direkt innan bruket börjar härda.
Det funkade här iaf. :)
D09
Skulle den läcka genom luckan så stryk på lite brandsilikon :)
När du ska öppna nästa gång så tar du ett rakblad etc och skär upp men sen lär den hålla tätt.
Är det själva lucka med ram så följ tipset ovan.
Tack för alla svar! Köper nog ingen ny sotlucka för vad jag kan se är det inget fel på den som jag har!
Om jag nu ska mura fast den vad ska jag ha för murbruk? Är det "c-bruk" jag ska ha som Jannez69 skriver om?
Det är enkelt och roligt att mura, och det blir bra. Har själv murat om ett par stoser i muren utan tidigare erfarenhet. Bygghandeln rekommenderade murbruk b.
Är murstocken putsad före 1950 är det möjligen bättre med rent kalkbruk men funkar säkert med både "c-bruk" och "b-bruk". c är väl lite mer flexibelt än b-varianten.
