Har satt gipsplattor i taket och ägnat helgen åt spackling och slipning... Alltid lika skoj! :)
Har förstått att det är bra att sätta någon form av fiberväv i taket innan man målar för att undvika sprickbildning, och har därför införskaffat en stor rulle av typ microlite att använda för detta ändamål. Den är ca en meter bred och 50 meter lång. Rummet i fråga är ca 7x4 meter.
Hur gör man detta enklast och bäst? Det kan ju vara lurigt nog att få skarvarna fina när man tapetserar på väggar!
Jag tänker mig att man rollar klister i taket, och sedan "rullar" rullen med duken mot taket så att det blir så rakt som möjligt. Sen tar man nästa våd och lägger lite omlott, för att slutligen skära genom båda dukarna för att få en osynlig skarv. Låter det klokt?
Ska man göra det på längden eller tvären i rummet? Ljuset kommer från en kortsida. Finns det några andra oumbärliga tips?
Tacksam för snabba svar!
/Elin
Med risk för att det återigen blir en diskussion mellan blinda :D så har jag ett första stalltips. Du måste mätta gipstaket först annars kommer du få microliten i golvhöjd.
Rolla på tapetklister utblandat med mycket vatten så att du mättar gipsskivorna ordentligt. Annars suger skivorna upp allt klister och då fäster det inte.
Jag skall också göra samma sak framöver och funderar på om det inte finns smalare våder än 1 m. Misstänker att det blir ett jäkla sjå att få ett så stora sjok?
Tror att 60 cm skulle vara mer lätthanterligt.
Omlått och skära med lång linjal tycker jag låter som en god idé.
Måste väl vara bäst att ha skarvarna i längsriktningen om fönstret.
Berätta gärna hur det gått!
Jag mättade inte taket innan. Rollade bara upp vävlimmet som vanligt och rullade ut våderna. Jag hade dock hjälp av brorsan vilket var tur. En del våder fick man dra ner halva och sträcka för att sedan använda tapetborsten och få upp bra. Då var det tur att någon stod och höll i andra änden.
/Gojan
Nu har vi satt upp duken i taket, och det gick faktiskt oväntat bra. Vi råkade vara tre personer, det hade räckt med två, men jag skulle inte rekommendera att göra det ensam.
Vi rollade på bra med vävlim på gipset, en person höll rullen och siktade och en fäste den i taket med en tapetborste. ANVÄND GLASÖGON om ni inte vill ha ögonen fulla av glasfiber!! Det kliar rätt gott när man stått under en duk man borstar på med tapetboste...
Vi överlappade skarvarna nån centimeter och skar genom båda efter en linjal, och det blev tokbra. Inga skarvar syns.
Nu har vi målat, det gick åt rätt mycket färg och var liksom segt att rolla, men det blev bra, jag är nöjd med takprojektet!
/Elin
Elin, kul att gick bra. Rollade ni hela taket på en gång, eller för en våd i taget?
Både och, kan man säga...
Eftersom vi var tre personer var det en som rollade klister, och det gjorde vi liksom efter hand. Men i praktiken kan man väl säga att vi tog en våd i taget. Och då tog vi det på längden, så att en våd blev ca 7 meter lång.
/Elin
Vi har ganska nyligen gjort samma operation. Jag började med att omlottlägga. Dels lade jag bara ca 5mm, dels tyckte jag att limmet torkade aldeles för fort. Det hade säkert gått bättre, med bredare omlottläggning.
I alla fall efter en ganska misslyckad omlott läggning övergick vi till att lägga kant i kant istället. Det resulterade i att ca 3m av total ca 30m skarv fick en liten glipa. Efter att ha konsulterat förgaffären spacklade vi försiktigt på denna glipa. Det blev bra.
På något ställe i taket så syns det en svag antydan till skarv, om man lyser med byggstrålkastare nedifrån utefetr taket. Vid normal belysning syns inget av detta.
Elin!!
När ni skar ner omlottläggandet!! Gjorde ni det långt efter ni var klara eller ganska fort??
Vi skar direkt efter att vi satt två våder bredvid varandra. Man ska ju helst göra det innan limmet har torkat fast helt, i annat fall blir det nog rätt klurigt att få till det!
Men när väven var nysatt var det bara att pilla loss den undre smala remsan och borsta lite med tapetborsten, så var det kalas!
/Elin
Jag satte mina kant i kant. Blev skitbra och skarvarna syns absolut inte vid normal belysning. Men det går ju tydligen att kör med omlott oxå...
