Hade för lite tryck i fjärrvärmen. Fyllde på vatten till vad jag upplevde 1 bar. Men kilade ifrån centralen. Uppenbarligen fyllde jag på för mycket. Då jag tittade så hade jag fyllt på för mycket.Ligger på grönt fortfarande men över rekomendation. Fråga? Hur tömmer jag ut lite vatten? Vet att det finns säkerhetsventil som tömmer. Men ligger uppenbarligen under den.
Lägg upp en bild på centralen så blir det lättare.
Är det 1-1.5bar så är det ju där det borde ligga. Annars är det ju bara att lufta ett element så tappar du ju tryck men finns tömningsventil på alla centraler.
Ja. Gissar att de är på höger och vänster sida. På röret som ligger ovan expansionskärlet. Men man kan vrida manuellt? Man fuckar inte upp något? Vilken sida ska man tappa ur?Demmpa skrev:
Om din fjv-central stämmer överens med bilden så är det säkerhetsventilen på högerkanten som är för värmen.
Oftast är det en pil på ventilratten, alltid? vänstervarv, antingen vrider man bara lite och släpper eller så vrider man mer och släpper.
Vridrr man mer så finns det ofta ett läge där den fastnar i öppet läge, men vrider man lite till så stänger den igen.
I värsta fall så kan säkerhetsventilen börja läcka, pga avlagringar, trasig packning på ventilkäglan eller att smuts hamnar mellan ventilkägla & sätet.
Du skulle ju också kunna tömma ut lite vatten ur ett element via avluftningen om du är osäker.
