Ska om nått år bygga altantak och tycker om att planera saker tidigt.
Har en tankenöt jag inte kommer på någon bra lösning för. Jag har en lösning men det kanske finns bättre.
Främre bärlinan på taket kommer bestå av 45X195 regel. Den kommer bäras upp av 4 st stolpar som jag kommer montera i bärlinan under golvbjälkarna där plintarna står. Stolparna kommer bestå av 3 st 45X120mm reglar varav den mittersta står på golvbärlinan och bär upp takbärlinan. De två yttre reglarna sitter skruvade på var sin sida om bärlinan.
Mitt dilemma är att jag planerar att montera stolparna innan jag lägger trallen så jag ska slippa montera bort trallen sen vid takbygget. Dock är inte höjden klar så jag tänkte göra dem för långa för att sedan såga dem till rätt höjd. Men jag vill ju att de två ytter reglarna ska var på varsin sida om takbärlinan. Vilket betyder att jag måste såga den mittersta regeln kortare än de två övriga i stolpen. ser inte någon bra lösning att göra en sådan sågning.
Finns det några tips?
Min plan annars är att göra en ytterregel kort och skarva på en bit efter bärlinan är på plats men det känns lite B.
Grön är stolpe och gul bärlina.
Illustration av en stolpstruktur med tre vertikala reglar, den mittersta står på en bas och de två yttre ansluter till en gul bärlina.
120mm djup borde du greja med fein-såg från båda håll. Lite jobbigt att få till vinkeln.
Räkna med en del svar:
"räkna ut längd och kapa rätt på en gång"
Kan du inte bara vänta med den i mitten tills du vet exakt höjd?
JKrister och 1 till
Ojoj brilljant i sin enkelhet. Ser inget problem med det.
Tack för den!
