457 läst ·
5 svar
457 läst
5 svar
Hur restaurera tillhållarlås?
Har fyra tillhållarlås varav tre kärvar mer eller mindre. Ålder typ 15 år.
Vet att man inte skall smörja dessa lås eftersom brickorna då binder damm mm.
Denna kunskap hade inte alla i hushållet tidigare
Misstänker även att murarbi hälsat på och de får gärna besöka men inte i låsen.
Tänkte försöka rengöra en låskista innan jag ev måste byta alla.
Fråga: vet någon om det stämmer att det finns spray som löser gammal olja samt sen dunstar?
Hittar motstridiga uppgifter.
Kan man kanske använda ”wipes” för att rengöra tillhållarskivorna?
Man måste nog plocka isär låset och rengöra tillhållarna. Även om du löser upp intorkad olja och smuts behöver du få bort det också. Har själv använt tvålull och polerat upp tillhållarna, men man tager vad man haver tänker jag. Tyvärr löser det inte alla problem med kärvande lås har jag noterat. Ofta är det slitage som är problemet.
Hej.
Går oftast att få liv i gamla tillhållarlås.
Sätt en kort vagnsbult (m8) genom fyrkantshålet (om sådant finns) för att undvika att låset "sprätter" till när du öppnar locket.
Sedan tar du ut en tillhållare i taget, håll ordning på dem samt hur de ligger.
Brukar fungera med Wd40, 5-56 alt någon bromsrengöring.
Spraya på låt dra lite, för att sedan torka av dessa noggrant, lägg tillbaka
Skruva ihop låshuset och testa med nycklen, håll låset inte upp och ner.
Fungerar de bra nu så ok, blir problem när du monterat i dörren så har du felet där.
Lycka till, mvh Peter
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Ok, har räknat med att öppna upp - tack så mycketC cpalm skrev:Man måste nog plocka isär låset och rengöra tillhållarna. Även om du löser upp intorkad olja och smuts behöver du få bort det också. Har själv använt tvålull och polerat upp tillhållarna, men man tager vad man haver tänker jag. Tyvärr löser det inte alla problem med kärvande lås har jag noterat. Ofta är det slitage som är problemet.
Tack för bra tips!Reine 100 skrev:
Hej.
Uppdaterar för andra som ev har samma problem.
Det visade sig att min nyckel slitits ytterst lite och när vi testade med en reservnyckel då gick det fjäderlätt.
Man kan alltså slippa en massa jobb o kost om man testar detta först. 🥳
