1 007 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Är 9-tillhållarlås säkrare som ordinaire lås än vanligt cylinderlås ?
Efter syraattackerna på lås undrar man :
Med hakregel tänkt jag då.
Vill inte ha två lås i min fina säkerhetsdörr, det ska vara enkelt.
Vill heller inte ha elektroniskt smart-lås efter alla dåliga recensioner, och har viss erfarenhet själv från tidigare bostad.
Måste kunna lita på att det fungerar.
Har erfarenhet av olika bluethoth-lösningar som strular, men wifi och tråd har funkat, jobbar som nätverkstekniker.
Har istället all annan automation med kameror etc som funkar bra, ser direkt när någon kommer in på villatomten
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Jag antar att du vill låsa dörren när du är inne i din bostad och då måste du ha ett lås som är enkelt och snabbt att öppna även när du är i panik som vid en brand. Då går alla lås bort som kräver nyckel på insidan. Jag har inte sett tillhållarlås med vred.
Syraattackerna förekom bara under några veckor och i få bostäder så det ska man inte ta hänsyn till. Dessutom visade det sig väl att de inte fungerade i cylinderlås som var monterade i den riktning som är den vanliga i Sverige.
I villor finns det ju så många andra sätt att ta sig in än via den tänkta ytterdörren så tillhållarlås har väl begränsad nytta då. Däremot är det viktigt att det går att låsa cylinderlåset på ett sånt sätt att det inte går att öppna dörren inifrån när den är låst utifrån.
Jag ville bara ha en snabb lösning i väntan på klarhet med andra lösningar, och eftersom jag har ett tillhållarlås som passar. Ut tar jag mig lätt inifrån även om det är säkerhetsfönster finns det nödöppning.BirgitS skrev:
Annars tror jag det är svårt att ta sig in i det här huset. Allt är extra här skyddat här på dörrar och fönster galler, larm , kameror. Här kan man inte ens gå in på tomten utan att märkas Det där var länge mitt jobb.
Det är bara låset i ytterdörren som känns tveksamt. Det har jag ingen kunskap om. Har ett ASSA 2002 , nya mod. Vet inte hur säkert det är. Själva dörren är klass 3. Altandörren är också klass 3 och flera säkerhetsfönster. Så det är påkostat.
Klart man skulle vilja ha smartlås när man ska vara borta länge, men samtliga verkar ha problem, dyra som billiga. Så produkterna får sätta sig lite. WiFi och nätverk har jag jobbat mycket med och det är nog via nätverket jag ska styra ett ev lås, som jag nu gör med allt annat i huset. När jag jobbade larm en gång i tiden var det motorlås som gällde men man visste inte så mycket om själva låset, bara fjärrstyrningen.
Metoden med syra användes av en liga som inte längre verkar i sverige och de lyckade inbrotten var ganska få så faran ska inte överdrivas.
Det är svårare att använda syra i ett tillhållarlås då spärrelementen sitter i låshuset samt ofta ovan nyckeln men det finns andra metoder för att öppna även tillhållarlås men ser det aldrig i praktiken.
Det stora skillnaden mellan tillhållarlås och cylinderlås är att i tillhållarlås ligger spärrelementen inne i låshuset medan ett cylinderlås har ett låshus utan spärrelement utan låsningen är i stället i låscylindern.
Du tänker rätt med säkerhetsdörr där befintligt cylinderlås kombineras med ett tillhållarlås.
Två lås är säkrare än ett mot syra inbrott samt kombination av cylinderlås och tillhållarlås ger fördelar från båda låstyperna.
Om du tänker ha larm i framtiden så kan du beställa att säkerhetsdörren är förberedd för rör/överföring för kabel till låshusen som kan utrustas med en mikrobrytare så kan du få indikation om låsstatus.
Tack för all info - du verkar vara en expert på lås. Som sagt - det här huset är väl larmat redan i ytterdörren eftersom det var mitt jobb. Jag ska nog komma till en lösning, alternativ till tveksamma samrtlås. Det kanske blir motrorlås som förr. Det funkar iaf även om mer manuellt kan man få det att automatlåsa och släppa in vi kod och tagg etc.1 123abc skrev:Metoden med syra användes av en liga som inte längre verkar i sverige och de lyckade inbrotten var ganska få så faran ska inte överdrivas.
Det är svårare att använda syra i ett tillhållarlås då spärrelementen sitter i låshuset samt ofta ovan nyckeln men det finns metoder för att öppna även tillhållarlås men ser det aldrig i praktiken.
Jag gillar motorlås samt passagesystem integrerat med larm men kostnaden gör att många avstår från det.LennartSeas skrev:
Om du jobbat med larm så har du troligtvis bra koll på status och elektrisk låsning.
Larm i kombination med motorlås/kameror/porttelefon är vad jag själv har i mitt hus, mitt larm är även helt tyst då jag vill att eventuella tjuvar åker fast istället för att fly, endast överfall och brand ljuder.
Jag brukar även testa olika låsprodukter men i grunden har jag det jag skrev ovan.
Beroende vad det är för säkerhetsdörr så finns det olika lösningar men det bästa är att beställa dörren förberedd för önskad lösning.
Om du endast har ett lås i säkerhetsdörren så är det inte säkert att det låset kan vara ett tillhållarlås.
Om du har kameror och larm så kanske du kan nöja dig en dörr med endast ett lås du har bra skydd övrigt.
Ja det är ett tyst larm och aviserar redan vid brevlådan. Och det är samma på hela tomten. Men när sirenerna går vaknar alla grannar - och de vet om det . Jag har installerat i alla hus här. Ja de dolda kamerorna har koll på allt - och det är t o m segmenterat i grupper så det går inte att bryta ström eller nätverk. Det fungerar ändå . Det är bar låset jag inte kan så mycket om.1 123abc skrev:Jag gillar motorlås samt passagesystem integrerat med larm men kostnaden gör att många avstår från det.
Ska nog titta på motorlås igen även om det var några år sedan nu.
Ok, vad jag kan se i olika forum är det folk som har problem med tex Yale-lås, som de haft något år, låser inte etc. Vill inte ha nåt strul så det får vara. Jag har skalet , säkerhetsdörrar klass 3 och laminatfönster på baksidan etc. Segmenterade kamerasystem och nätverk mm.Purre skrev:
