1 829 läst ·
11 svar
11 svar
Hur rensa avloppsbrunn som svetsats fast och inte går att ta bort?
Hej! Vattnet i avloppsbrunnen under badkaret står rätt högt. Till saken hör att gallret till brunnen tycks vara fastsvetsat så det går inte att ta bort för att kunna komma åt att rensa bort all skit där. Nu har jag försökt med propplösare (för kök) några vändor, utan större resultat. Har ni nåt tips på kraftigare propplösare eller annan lämplig metod när gallret till brunnen inte går att ta bort?
Mvh
Gustav
Ps. Jag har självklart skruvat bort skruven i mitten så den är inte problemet!
Ds.
Mvh
Gustav
Ds.
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
303 kr inkl moms
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Klappa till gallret med något hårt när skruven är borta så ska du se att den lossnar , garanterat skit som håller den fast längs kanterna
Ok, så den kan inte vara fastsvetsad då...?
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Nej det är den inte , ta en platt skruvmejsel och lätt på kanten och slå till som att du skruvar utt en kork typ. Kommer dock bli små märken men kanske värt de om du måste rensa brunnen
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Men slå Inte så de blir hål på plastmattan för gudskelov , då får du större problem
· Sverige
· 5 689 inlägg
Inte en chans att någon skulle svetsa fast ett dylikt galler. Det kan däremot kännas som fastsvetsat av diverse korrosion och mög, det lossar med litet envishet. Mata på med coka cola eller valfri fosforsyrehaltig substans så släpper det, låt det ta tid typ ett dygn.
Om det inte löstes inatt så testa att hälla på en kastrull kokhett vatten. Då mjuknar plasten något och kanske går lättare att få isär.
Nästa steg är väl silikonspray, brukar göra under för att få isär plast som kärvat ihop med plast.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Det är naturligtvis inte svetsat, då skulle ju svetsen synas isåfall men vad är det för material? Man pratar ju korrosion i tråden som att det är ett metallgaller men det ser ju ut som ett plastgaller och då har det ju antagligen bara fastnat och kanske bara är tajt mot matta eller nåt.
Det är plast..S Stefan1972 skrev:
Alltså, jag vill ju inte ha sönder gallret, bara få bort det, så det där låter ju också ganska risky. Jag provar nog först cola cola-metoden.Claes Sörmland skrev:
