Vi har precis köpt ett hus där fönstren till källarplan är original och behöver renoveras. Jag vill inte byta ut till nya fönster, dels för att jag vill bevara den äldre känslan, dels för att huset har självdrag + lite markradon som behöver ventileras ut. Vi får tillgång till huset i oktober och redan då hade jag gärna "vintersäkrat" de värst drabbade fönstren för att sedan till våren 2026 renovera fönstren.
1. Hur "vintersäkrar" jag de värst drabbade fönstren?
2. När jag sedan ska renovera fönstren, är det absolut nödvändigt att ta bort fönsterskivorna? Jag behöver kitta om vissa fönster och på samtliga som ska renoveras behöver jag slipa ner och måla om.
Jag vore väldigt tacksam för era kloka tankar!
Mvh
Joakim
  • Gammalt fönster med avflagnad brun färg, slitet trä och sprucken kittning, reflektion av en person och trädgård synliga i glaset.
  • Äldre träfönster med sprucken och flagnande färg, träet är skadat och i behov av renovering.
Köp en tub fönsterkitt och i första hand ersätt kittet i underkant så inte bågen står i vatten över vintern. Renovera efter Påsk.
Joakim Lundin1
N
Det skadar säkert inte att fylla i kitt där det saknas. Men ska du ändå renovera dom nästa vår sommar så behöver du nog inte göra så mycket alls.
Joakim Lundin1
Bästa svaret
De där ser såpass bra ut att du knappt behöver göra något alls för en enda vinter. (om de på bild är de värsta?) De verkar vara friska i träet och vara av bra virke som redan klarat många år.
Jag hade petat bort det som är löst av färgen, men inte gjort något mer om du inte har ställen med direkta skador. Enligt min mening är det lättare att renovera om allt är lika ogjort när de varit orörda så länge.
Finns det röta eller gropar där det samlas vatten hade jag lagt linolja bara där. Men saknat kitt eller färgskikt är inte akut på de där bågarna.
Leif i Skåne
Det går ju annars att sätta igen fönstren med någon träskiva och isolering så kan du renovera fönstren under vintern.
Glaset är nog gammalt 2 mm så det hade jag bytt ut 4 mm energiglas, det gör ganska mycket.
Joakim Lundin1
Om du plockar ut glasen eller inte beror på hur omfattande du tänkt renovera och vad det är som behöver göras.
Oavsett vad du gör i övrigt hade jag sett till att skrapa (inte slipa) utsidan trären och byta till linoljefärg. På hårt sittande kitt med hårt sittande färg kan den dock målas över om du bara delvis kittar om.
Du hittar mer tips om traditionell renovering av gamla fönster om du söker under forumet byggnadsvård.
Joakim Lundin1 och 1 till
Stort tack för era svar! Känner mig mer lugn nu :D Och ja, detta var de två värsta fönstren.
