Har börjat få problem med vattnet i vår fiskdamm. Problemet är att det längs med kanterna och på stenarna samlas brunt "damm", som gissningsvis rörs upp av fiskarna och av vattenfallet, sen cirkulerar det runt och hamnar slutligen på stenar och vid kanterna. Vi har börjat spola bort detta med vattenslangen men detta gör ju att allt vatten i dammen blir grumligt.
Det jag söker är en enkel liten pump som man kan koppla till en liten slang och sen gå längs med dammen och suga upp detta slam/skräp/stoft. Vill inte lägga mer än 500 spänn. Biltema hade en pump för 299 kr men den gick det inte att koppla slang till, och det behövs ett ganska litet munstycke för att komma åt överallt, då mycket av stoftet ligger på stenar precis vid vattenytan.
Denna verkade intressant
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus-sommar/Pool/Pump-45842/
Men läser jag manualen måste den installeras under vattenytan (som till en pool) , vilket är omöjligt i vårat fall. Vi behöver en pump som kan vara ovanför vattenytan och som ma kan koppla en smal slang till.
Denna
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Regnvattenpump-SP-300-17379/
Fungerara inte heller då det inte går att koppla en smalare slang till den, vilket gör att vi inte kommer att komma åt överallt och nära vattenytan. Det mesta av skitet ligger på ca 1 dm djup.
Tack på förhand
S
