Jag är i färd med att bygga ett garage och i nuläget så är utsidan nästan klar och jag skall ge mig på insidan. Regelstommen är i 45x145 och på detta skall jag tvärregla med 45x45 så långt inga promlem. Funderingen ligger mestadels i hur jag skall göra kring fönster och dörrar.
Låter man 45an gå ända fram till dörrhålet eller kör en stående på regeln för dörrhålet och sedan låter 45orna gå intill den? Altså reglar man på reglarna där man skall sätta fast karmen till dörrar och fönster först och kör dom liggande reglarna emot eller kör man de liggande reglarna ända fram till kanten så man får ändträ att fästa smygen i?
Finns det någon anledning att smälla i stående kortlingar i en sådan här uppregling och nu menar jag på större väggpartier. En vägg är ju tex. 12,5m lång och 2,45m ör utan fönster eller något. Bara slät vägg. Finns det någon anledning att kortla någonstans och varför?
Varför jag undrar är ju lite i isoleringshänseende. Kör man reglarna ända fram så får man ju i mer isolering än om man reglar på dörrhålet vertikalt.
Det ligger en åldersbeständig plast mellan 45x145 och 45x45 och sedan skall det hela kläs med OSB + Gips om det nu har någon betydelse.
Tack på förhand =)
Tack på förhand =)
Står inför samma frågeställning. Tänker att alt 1 är bättre då man då bryter köldbryggan runt fönstret. Men det kanske inte blir tillräckligt stabilt? Ska ha invändig smyg och brett foder runt fönstret, som borde stabilisera en del. Någon som provat och kan dela erfarenheter?
