2 741 läst ·
9 svar
9 svar
Hur räknar jag på pelare?
Välkommen till forumet!
Var i konstruktionen sitter pelaren?
Om du ska ha limträ kan du få en hel del hjälp här: https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/
Om det är en stålpelare så behövs uppgifter som kraft, längd och ev begränsningar i format/yttermått. Dessutom kan det komma att krävas någon form av brandskydd.
TackG Gabbe1 skrev:
Bygglovet är klart, så måtten har jag. Men måste dimensioneras och placeras. Har tänkt btg pelare, större dim. på rör baktill och mitten, smäckrare framtill. Pelare ska ligga ligga på berg.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det första du måste göra att att räkna fram de laster som verkar på pelare, egentyngd, nyttiglast, snö etc. Därefter kan du dimensionera pelaren. Har du inga tidigare kunskaper av att dimensionera pelare rekommenderar jag att en konstruktör räknar på det. Du kan inte lägga upp ritningarna?
B bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Är det grundplintarna eller nockbalkens pelare som ska dimensioneras? Jag ser även att ett fönster på gaveln är placerat under nocken, detta innebär då att man behöver en avväxling för nockbalkens pelare i detta läge.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Då behöver man först göra en lastnedräkning och därefter dimensionera bärlinorna som ska stå på plintarna. Det är bärlinan som bestämmer avståndet mellan plintarna. Därefter kontrollera plintarna.
