hordak hordak skrev:
Och ska då ledaren från strömbrytaren in på ”dimmer” eller ”0-10” på drivdonet?
Kanske bäst att vara extra tydlig här. Tryckknappsstyrning och 1-10V är två separata system som absolut inte får blandas ihop.
Tryckknappsstyrning sker med 230 V, en tändtråd som ska kopplas till "switch-in" som dit länkade drivdon är märkt med. Se också installationsanvisningen. På andra drivdon kan denna terminal vara märkt "push" eller dylikt.
1-10V sker med en potentialfri potentiometer som absolut inte får kopplas samman med 230 V-systemet. Denna krets tillhör den skyddade SELV-sidan av drivdonet och måste hållas separerad från 230 V-sidan. Det är därför dessa anslutningar gör på sekundärsidan av drivdonet bredvid utgången för LEDarna.
hordak
Just så, den (1-12V) ligger ju på sekundärsidan. Ville bara dubbelförhöra mig, har då inget att göra med dimringen (växling mellan 0-12V).
Tack alla för svar så långt. Blir då enligt nedan:
Donet får konstant fas och nolla, tändtråd från strömbrytare till push/dim in på donets primärsida, parallellkopplade spottar + & - på sekundärsidan
Müssli
