Har köpt ett gammalt hus från -63.
Tänker försöka göra så mycket som möjligt själv, och det första jag ger mig på är badrummet.
Tänker riva både väggar och golv för att göra badrummet större.
Huset har fjärrvärme.
Det första jag behöver göra är att koppla ur värmen, ett element, och vattnet.
Hur pluggar jag ledningarna till elementet? Se bild. Stoppa cirkulationspumpen, stänga av kranarna från fjärrvärmeskåpet?
Vad köper jag för pluggar?
Samma med vattnet.
Har inte bestämt mig ännu om jag hänger tillbaka elementet, eller installerar golvvärme.
  • Kromad duschblandare med duschslang och väggmonterad rörinstallation mot kakelvägg.
  • Ett element, vita rör, och blå-vita golvplattor vid en vägg och dörrkarm.
  • Handfatets rörinstallation med vita kakelväggar och blåvita golvplattor. Skugga synlig. Nötning och användning är synliga.
T
Enklast är ju att anlita en rörmokare redan nu eller ska du själv dra nya rör inne väggarna med tillhörande fördelarskåp m.m?
whak
Tanken är att göra så mycket som möjligt själv, att montera ett rör i rör system skrämmer mig inte.
Vad som skrämmer mig är däremot flytspackling, och lägga plastmatta!
Har läst på nu och allt är förstås rörgängor.
Om jag kapar det långa röret till elementet för golvvärme, måste jag gänga röret då?
Kommer du bara åt i själva badrummet eller kan du plugga ex. i en källare och sen dra nytt därifrån?
Det finns klämringar av plast till stålrör för att slippa hålla på med gängor, kolla ex. Vatette.
Krilleman
Proppning av detta ser inte så svårt ut.
Antagligen passar detta:
Radiator:
Två radiatorproppar i returventilen & termostaten:
https://www.bauhaus.se/radiatorpropp-g10-krom-2-pack
Det står G10 men det är fel, det är DN10 (ca 17mm stålrör från golv).
Tvättställ:
Fyra lock med packning G15.
https://www.bauhaus.se/lock-r15-fornicklad
(Två av dessa lock behöver du även till duschblandaren)
Duschblandare:
Två M26x1,5 övergångar till G15.
https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-2-pack
Bara att åka och hämta på Bauhaus. 👍👍
Klart du fixar det här! 😃😃
Kör på och släng upp en fråga om någon dimension inte stämmer överens med det som jag tänkt mig!
hampasnöret och 2 till
Det går sakta framåt, river fortfarande väggar/kakel/badkar/tak/... :)
Har också kommit fram till att pluggarna för värmen är R10.
Som Berniberg skriver ska jag naturligtvis plugga i källaren, och sedan montera en PEX fördelning där.
Går sakta framåt, men nu sitter där två fördelningar från vilka jag tänker gå vidare med PEX slang rör i rör.
De gamla rören är isolerade, i isoleringen, varför det?
Ser att det finns isolerade rör i rör.
Behövs isolerade rör i rör om jag drar dessa i isoleringen i golv/vägg?
  • Gammal isolering och träkonstruktion inomhus, tecken på renovering eller skadad väggstruktur.
Krilleman
Man isolerade alla rör förr i tiden.
Drar du Rör I Rör så behöver du inte isolera dessa i vanliga innerväggar/golv på "varma sidan" som det kallas. Alltså närmast invändigt om det är yttervägg.
Hur river jag dessa gamla metall avloppsrör?
Tänkte behålla det vertikala röret. Är rädd att förstöra den ingjutna kröken längst ner.
Hur sitter de ihop? Vad är det för tätning?
  • Ett vertikalt rör längs en vit vägg i ett hörn med en rensningslucka.
  • Gamla vattenrör löper längs en vitmålad vägg och tak i ett hörn. Slitage och åldertecken syns.
hsd
Det var vanligt med bly, skrapa lite så ser Du
