34 026 läst ·
194 svar
34k läst
194 svar
Hur osäkert är ett trådlöst system egentligen?
Förklara så ett barn förstår hur en störsändare kan slå ut ett larm som Ajax.hsd skrev:
Så här ser det nämligen ut:
1) Tjuven aktiverar störsändaren.
2) Ajax central upptäcker att den inte kan pinga detektorerna.
3) Ajax central byter frekvens.
4) Om Ajax central fortfarande inte får kontakt så skickar den sabotagelarm. Via IP-nät. Vilket är helt fritt från radiovågor.
Vad är det i denna kedja som en störsändare kan stoppa?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 034 inlägg
Det tar 1/5 - 5min mellan gångerna detektorerna vaknar upp. Och sedan ska detektorn upptäcka att frekvensen är blockerad och testa nästa.
Hur lång tid tar det innan centralen märker att en detektor saknas?
På någon minut borde man hinna komma in och slå sönder larmdosan.
Nyfiken Signalen kommer nå fram till larmcentralen, problemet är som 13th Marine skriver alltså den generella trögheten som finns i trådlösa system.
Ett tips är om man kan i sin CA minimera tid innan detektorbortfall registreras för default brukar det vara ganska högt tweakat för att inte ge fellarm vid normal drift.
Som i sin tur även fördröjer vid skarpt läge.
Larmcentralen bör väl ha åtminstone någon icke trådlös sensor plus sabotageskydd/detektering nog för att larmet hinner lösa ut innan allt är sönderslaget. Är det kopplat till larmcentral räcker det ju med att det hinner lösa ut en kort tid innan det slås sönder.
Ur robusthetsskäl bör man väl ha två oberoende larm/larmcentraler och då kan ju dessa övervaka varandra vad gäller sabotage, dvs chansen att tjuven hinner slå sönder båda innan någon av dem hinner larma är oerhört liten.
Men om detektorerna ska "prata" var 12:e sekund, så gäller det att byta batterier ofta.
Brytskydd, bakkantsregel och dörr/fönsterlås så är man är man uppe i de sekundrarna och LC får signalen om sabotage innan de har kommit in samt det är inte så himla dyrt.Nyfniken skrev:
Men det beror ju på var man lägger ribban.
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
