Jag 2 lampor i taket bredvid varandra som jag vill byta ut mot spottar eller andra lampor med bättre ljus.
Som det är idag så tänds båda med en knapp och jag vill kunna tända dem individuellt alternativt ha en dimmer.
Men det verkar inte finnas plats för en till brytare, lamporna tänds med vänster nedre knapp.
Elen och lamporna är från 2015.
Den brytaren som sitter överst går att byta till en med 2 knappar ( kron ), men det kanske måste dras en tändtråd till
Är den översta en trapp , ( det går att tända släcka på två håll ) så kan man sätta dit en dubbeltrapp ( en fuktion trapp och en funktion brytare )
Dimmer blir nog lite knepigt , det finns dubbeldimmer men är riktigt dyra
En elektriker vet vad´som finns och det är hans arbete att koppla upp det
Om du kör en vriddimmer så kan du byta plats på placeringen, flytta upp kronbrytaren, den med två knappar och sätt dimmern under, eller tvärtom och ändra på tändtrådarna så de hamnar på rätt brytare/dimmer.
Alternativt kör en dosdimmer styrd av en knapp med fjäder, vissa kräver dock nolla.
Kolla ljuskällorna som ska dimras och välja rätt dimmer efter dem.
Vill du ha styra lamporna med två knappar går det med men du kanske måste dra i fler trådar i rören och om det är utanpåliggande kabel, som det ser ut på bilden, byta den till en femledare om det bara är en treledare..
Men det går ju inte om jag flyttar upp kronbrytaren och sätter en dimmer under, då finns det ingen plats för stora knappen som jag tagit bort för att flytta upp kronbrytaren.S synvinkelhaken skrev:Om du kör en vriddimmer så kan du byta plats på placeringen, flytta upp kronbrytaren, den med två knappar och sätt dimmern under, eller tvärtom och ändra på tändtrådarna så de hamnar på rätt brytare/dimmer.
Den övre tänder en taklampa över köksbordet.L Liteavvarje skrev:Den brytaren som sitter överst går att byta till en med 2 knappar ( kron ), men det kanske måste dras en tändtråd till
Den undre tänder i taket samt armatur över diskbänk.
Det skulle kunna vara ett alternativ, byta ut den övre mot 2 knappar låta dem styra köksbordslampa och diskbänk och sedan 2 knappar under för taklamporna.
Alternativt får jag leva med en knapp och bara byta ut lamporna i taket mot andra.
Flytta upp tändtråden från vänster knapp nere till övre dosan, där du byter den strömbrytaren/trappen mot en kron alternativt dubbeltrapp, beroende på nuvarande funktion..
Då är undre dosan fri med endast den tändtråden kvar du ska använda, sätt in en vriddimmer.
Använder du dosdimmer behövs kanske inget bytas utan bara se till att du får en återfjädrande funktion på den knappen som går till lamporna du vill dimra.
