Om monteringsinstruktionen anger 60 mm och jag har en 64 mm hålsåg, sprängs världen då? Själva spotten är 80 mm i ytterdiameter. Jag har inte fått hem spottarna för att testa men vill gärna sätta taket ändå.
Med vänlig hälsning,
Johan
Det är lugnt...världen kommer att fortsätta vara som den är men troligtvis kommer lamporna att åka ner av sin egenvikt.;)
Du bör få hem lamporna innan du borrar för stora hål , troligtvis så kläms dom fast i hålet (därav måtten på monteringsanvisningen)
Man bör alltid borra med rätt borr. tänk på att hålen oftast blir lite större med då borret vandrar lite.
Det man kan göra om man har en bra dosfräst där man kan sätta en mindre i dosfräsen är att man kör upp ett litet hål så man bara vet var spottarna ska vara. Sen när man få spottarna så kör man dubbelmontage med dosfräsen. Den mindre hålsågen styr den större som anger det måttet man ska ha,
Annars väntar man tills man har alla delar hemma.
Jahapp, då är det bara till att vara vuxen och vänta då och inhandla en dosfräs i korrekt storlek. :) Tack för svar!
Ja, det är säkrast. Det kan gå, men det finns ju inga garantier och hänger spottarna av sin egen vikt för att hålet är för stort så är det svårt att fixa det. Då gäller det att hitta en större spott.
//Patrik
JohanKson
Står du ut med lite meck vid inställningen så duger kanske en sådan här:
Absolut inget för proffsanvändning men duger kanske om man bara använder den vid enstaka tillfällen. Finns bland annat på Jula.
JohanKson
Provborra i samma/ liknande mtrl som där spotten ska sitta och testa så det känns bra ;)
Markera hålet med skruv så länge så kan du ändå måla o göra färdigt taket!
Sen provborra i liknande matrial på en spilbit innan du borrar i taket. Brukar vara bättre att gå ner någon mm än att gå upp någon mm på håltagningen annars är risken stor att spottarna trillar ner.
