1 667 läst ·
1 svar
1 svar
Hur mycket vibration är normalt?
Vi köpte ett nyproducerat radhus och flyttade in i september 2022. Jag märkte att det framför allt men inte bara på det övre planet kommer vibrationer genom golvet, dvs. till ex. när jag sitter i gästrummet på min dator kan jag känna vibrationerna från tvättmaskinen (centrifugering) i min stol och skrivbord och om någon går i samma rum eller min hund hoppar upp i soffan märks också vibrationerna. Det är inte som en jordbävning, men det känns och är visuellt märkbart om jag har ett glas vatten på bordet och monitorn skakar lite. Det är första gången jag bor i ett trähus (betongbarn), så jag är inte säker på om jag helt enkelt inte är van vid att trä har vibrationer eller om något är fel.
Vidare känns det ibland att golvet är lite "mjuk" nästan som att det är lite luft eller en yogamatta under golvet och det känns att den böjer lite, vilket jag också inte känner till från mina tidigare (betong)lägenheter.
Jag vet inte riktig om och hur jag ska gå vidare med detta, har haft en kille från byggföretaget här nån gång och hans svar var att trä är ett levande material och att besiktningsmannen har godkänt allt.
Tacksam för all hjälp.
Självbyggare
· 8 611 inlägg
Det finns regler om hur mycket nedböjning bjälklag osv skall ha, men det handlar troligen om mm.P Paddy91 skrev:Vi köpte ett nyproducerat radhus och flyttade in i september 2022. Jag märkte att det framför allt men inte bara på det övre planet kommer vibrationer genom golvet, dvs. till ex. när jag sitter i gästrummet på min dator kan jag känna vibrationerna från tvättmaskinen (centrifugering) i min stol och skrivbord och om någon går i samma rum eller min hund hoppar upp i soffan märks också vibrationerna. Det är inte som en jordbävning, men det känns och är visuellt märkbart om jag har ett glas vatten på bordet och monitorn skakar lite. Det är första gången jag bor i ett trähus (betongbarn), så jag är inte säker på om jag helt enkelt inte är van vid att trä har vibrationer eller om något är fel.
Vibrationer osv är nog tyvärr bara ett tecken på att konstuktionen inte är optimal, så du får leta lite vad du kan göra.
Tex kanske du kan ställa tvättmaskinen på dämpare (gummiinfästningar) ?
