Har ett hus med enrörssystem i bottenvåning och övervåning och 2 rörsststem i källaren. Överväger VP och vill få en uppfattning om hur stor anläggning jag bör ha om vi ökar temperaturen i källarn. Källaren har i allmänhet inte värmts särdeles mycket- elementens termostater har varit nerskruvade, men några av elementen har fått vara 'ljumma'. Temperaturn ligger då på vintern vid 13 till 15 grader. Årsförbrukning nu 21000 kWh ( i form av 2600 liter olja eller 2400 liter olja o lite ved i kaminen)
[tr] [td]våningsplan[/td][td]elementarea[/td][td]golvyta [/td] [/tr] [td]övervåning[/td][td]4,5[/td][td]45 [/td]
[tr][td]bottenvåning[/td][td]8,1[/td][td]100 [/td][/tr]
[tr][td]källare utom garade [/td][td]5,7[/td][td]80[/td][/tr]
[tr][td]källare garade [/td][td]1,7[/td][td]20[/td][/tr] Fråga 1
Om temperaturen ska höjas med 4 grader i källarutrymmena utom garaget hur stor procentuell ökning av värmebehovet bör jag då räkna med
Källarlokalerna är till 2/3 under jord och inte särdeles väl isolerade (betong hålsten, betonggolv, strängbetongbjälklag). Huset från 1965 hat tilläggsisolerats på vinden/i kryputymmena)
Fråga 2 Kan man med ledning av elementarean uppskatta hur stor värmemängd som tillförs de olika planen om stigarledningens temperatur är exempelvis 55 grader, temperaturfallet uppskattas till 6 grader och cirkulationspumpen är en vanlig mindre villamodell WILO LA20 ?
Fråga 3 Kan elementen anses vara stora i förhållande till husets yta eller bör ytan anses normal eller t.o.m. liten.
