7 854 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Hur mycket väger ett tak?
Skall växla av en yttervägg av lättbetong, men jag är lite osäker på dimensioneringen.
Jag ska alltså såga ut ett hål ur lättbetongväggen och sätta in en ram av trä med stående träbalkar över för att växla av väggen.
Lite beroende på var jag placerar fönstret så hamnar en eller två takstolar ovanför hålet, men hur beräknar jag belastningen av detta?
Tänkte sätta två eller tre limträbalkar för att avlasta, men frågan är vilken dimension jag ska välja, eller om det räcker med vanliga 45x195-reglar istället för limträ.
/Jonas
/Jonas
Tänk, jag sitter just å fingrar på en liten miniprojekttråd om detta.....
Kolla här:
http://www.moelventoreboda.se/index.asp?menuItem=L9
Ladda ner och räkna ut..... Funkar om det är på övervåningen iaf.
Hur brett är det? Limträ är trevligt och just nu finns det ett par pinnar på blocket du kan lägga vantarna på. 115x3nånting - räcker för dig gissar jag.
Kolla här:
Hej Mathias
Tackar för tipset om programmet... Skall testa det.
Det är inte så långt. Cirka 1800mm långt fönsterparti som ska växlas av.
Det var enklare med avväxlingen för det andra fönsterpartiet då det var i husets gavel som inte belastas av takstolar...
/Jonas
/Jonas
