16 188 läst ·
4 svar
16k läst
4 svar
Hur mycket tryck tål en 120x45 träregel?
Hej ! detta va en knepig fråga.Det är många faktorer som det kan beropå.Lite kvist ,o lite tyngd på regeln,brukar va bättre.(stämmplat virke K )
En 120 mm bred regel tål mer tryck på det hållet utan att knäcka ut på 3 meters längd än den gör på 45 mm hållet.
Rent allmänt kan man säga att du har P = A x (tillåten påkänning) som riktpunkt för hur mycket den tål utan hänsyn till utknäckning kring någotdera hållet och speciellt inte åt 45 mm hållet. (P är då lasten och A arean.)
Spiklimmar du samman 2 stycken 45x120 ökar såldedes arean och minskar risken för utknäckning kring 45-hållet (som nu blir 90 mm). Den tål därför mer än dubbla lasten utan hänsyn till utknäckning.
Problemet (att ge dig ett konkret svar) är att det inte finns någon tillåten påkänning i dagens byggnormer (som fanns före 1992). Det finns ett karaktaristiskt hållfasthetsvärde (utgörande 95% av den emperiskt bestämda brotthållfastheten för respektive virkesklass) som ska reduceras med partialkoefficienter för säkerhet, belägenhet i konstruktionen m.m till ett användbart tillåtet hållfasthetsvärde. Som din fråga är ställd saknas alltså uppgift om var regeln ska stå i huset och vilken virkeklass den hänföres till. Därför något du får fråga en konstruktör om.
_________________________
Byggaren
Byggaren
