Storsockret
Vet inte riktigt om tråden gör sig rätt här, men tänkte att klinker är ju golv så.
Jag håller på att bygga en utomhusbänk för pizzabak och kommer ha tre 60x60 plattor som bänkyta. Tog den iden rakt av från en annan pizzabänk här på forumet. Där körde man trall under, men tror min ugn är tyngre.
Nu funderar jag på hur mycket stöd jag behöver undertill. Hade från början tänkt lägga dit en bänkskiva och sen plattorna på den, men upplever att det redan nu känns väldigt stabilt, så tänkte det kanske skulle kunna räcka att komplettera med några överblivna liggande 45x145-reglar istället, typ 3 per sida? Ugnen väger ca 25kg och ska stå på höger sida, men ska också kunna flyttas runt vid behov. Den mesta belastningen av den borde dock tas upp av ramen, då ugnens ben är formade så.
Så här ser det ut för stunden
Utomhusbänk för pizzabak under konstruktion med ram av träplankor på hjul. Två gasoltuber står på trähyllor under ramen.
Med plattorna bara utlagda
Byggkonstruktion av en utomhusbänk med tre plattor på bänkskivan, två gasflaskor på hyllor under, och en ananas på toppen, placerad på en träaltan.
Ananas
En ananas står på ett stort svart kakel som täcker en bänk; i bakgrunden syns en trädgård med ett gult hus och ett staket.
Anonymiserad 618974
BirgitS
Vanlig klinker är gjord för att ha stöd under i stort sett hela ytan.
Man får nog räkna med att förr eller senare så kommer någon att sätta sig på bänken också.
Storsockret
Storsockret
Då får dom stryk😅
Nä men skämt och sido, tack för svaret. Jag kommer göra en chansning här och köra nedan som underlag, så får det bära eller brista (bokstavligen)
Hemmabyggt träbord på hjul, under konstruktion på en träaltan med en gräsmatta i bakgrunden. Bordet har flera hyllplan och är byggt av träslanor.
john.h
Fin ananas!
Jag tror att det kommer hålla som det är, men annars går det ju på en kvart att flytta om kortlingarna lite och lägga in några extra reglar så får plattorna ”fullt stöd”.
Obs att det måste vara helt plant!
Storsockret
BirgitS
Hur går det när träet vill svälla och krympa beroende på vädret?
Storsockret
Skulle man kunna limma plattorna med silikonsträngar tro?
Storsockret
Vi satte lister runt klinkers som en ram så att de inte rör sig sidledes.
john.h och 1 till
P
Snyggt bygge! :)
Men hoppas för fan inte du ska ha ananas på pizzan. Hädelse! Skvallrar direkt till italienarna på jobbet så kommer dom och pucklar på dig isåfall.
Inte till någon hjälp men jag tror det kommer funka fint som du gjort. Insatserna är inte så höga heller, bara så till på uteklinker om det skulle gå sönder.
Storsockret
Storsockret
Den ofrivillige klåparen skrev:
Snyggt bygge! :)
Nu tycker jag förvisso man kan få ha vad man vill på pizzan, men nej jag har det inte själv 😅
Anonymiserad 618974
Storsockret
Det lär jag märka. Jag kommer köra silikon mellan plattorna och sen blir den en liten sarg runt med silikon mellan där också, men kan såklart inte veta hur det går.
Learning by doing som en gammal kollega sa när han fick påpekat att det han gjort var uppåt väggarna fel 🙂
Klinker finns i 5 olika tålighetklasser, om jag inte minns fel. Mest handlar det nog om hur mycket de tål slitage/repor. Men även lite grand om hur tåliga de är överlag.
Om du sätter kortlingar, likt bilden ovan, så har de iallafall nog med stöd, vill jag påstå. Som @Alfredo föreslog, är det nog en väldigt god ide' att fästa dem med ett antal strängar utomhussilikon.
Storsockret
P
En tanke med fastsättning är att endast dra två strängar åt olika håll, på så sätt kan plattan glida när trät rör sig med årstiderna.
Storsockret
Skulle då tro att en 60*60 platta upplagd på 2 motstående sidor håller för 25kg mitt på.
Köp en extra platta så kan du byta om någon spricker
Storsockret
Storsockret
Nu blir det som det blir, lagd platta ligger eller hur är det man säger?
Arbetsbord i trä med mörk toppskiva på en altan, omringad av gräsmatta och buskar i en trädgård.
Såg att det blev dåligt med kladd på sina ställen, men desto på mer andra så 😬
Anonymiserad 618974 och 1 till
Mycket snyggt!
Storsockret
