1 503 läst ·
4 svar
4 svar
Hur mycket tål en 70x70?
Hej alla.
Jag ska lägga igen en gammal smörjgrop. Jag försöker hitta hur mycket en regel 70x70 kan bära. Min tanke var att lägga reglar med CC600 och rejäla (45x220)bräder ovanför. Gropen är bred. Ca1500mm med ca 100mm på var sida att stötta konstruktionen på. Så fria spannet är ca 1300mm. Frågan är kommer det hålla att köra in en bil på? Eller ska men lägga reglar med tätare intervall?
Anledningen till att jag vill ha 70+45 är att från golvet till en klack i gropen är det ca115mm. Och jag vill nu inte ha för klena längsgående brädor som knäcks mellan reglarna av däcken. Men jag vill ju samtidigt ha tillräckligt med bärkraft i reglar.
Jag behärskar inte ”Nm pär tvärtum över grader i vinkel” som hållfasthetslärans tabeller visar. Jag är heller inget snickarproffs så var snäll och använd lätt svenska.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 935 inlägg
Vet du att gropen håller torrt? Bara en heads up, så du inte ställer saker som inte tål fukt där och det visar sig bli vattenfyllt?
