Hej, jag undrar hur mycket dränersingel 16-27 sjunker ihop när man kör över den med en vibbra några gånger.
dvs om jag vill ha 20 cm i kompakt form hur högt skall man lössprida det?.
efter att ha hoppat på den med min egen tyngd så verkar den packa ihop sig runt 3 cm, kan man tippa på att med en padda sjunker den 5cm eller är det mera måntro?
Mvh
/Mikko
Det hela beror på hur tung padda du kör med.. En 150kg padda trycker kankse 3 cm medans en 450kg padda säkert trycker 5cm... Sedan beror det givetvis på antalet överfarter också..
Lägg du 24-25cm ca.
tackar och bockar
/m
