7 582 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Hur mycket luft förbrukar en spiskasset?
Vi har en Energikassett från Eurofire (front), men jag funderar på hur man kan lösa med tillluft på ett bra sätt?
Nu när vi eldar så får vi eftersom vi inte har ett allt för tätt hus, får vi väldigt mycket drag runt fönsterna, antar att det har att göra med att när man eldar så förbrukar den så mycket syre att den skapar ett sådant undertryck att den drar luften genom fönstren, funderar på om man ska ta upp ett hål i golvet eller i väggen, och på något snyggt sätt leda fram en luftkanal.
Hur mycket luft förbrukar den, hur stora kanaler behöver man, hur skulle ni lösa detta?
/Gusan
/Gusan
Nyligen fått en insats installerad av proffs. De satte ett 100 mm Spiro som hämtar luft utifrån. Det är ca 2,5 m mellan spis och yttervägg. Röret ska kondensisoleras. Om du googlar lite hittar du instruktioner hos tillverkare av kaminer. Olika modeller av kaminer kan kräva olika mycket luft, tror jag.
De ca 10 kbm luft/tim som kassetten tar med stängda luckor kan inte orsaka nån stor skillnad på fönsterdraget. Det utsug du har i en ventil i badrummet är tex 4 ggr mer och startas köksfläkten sugs det ut 300-600 kbm/tim
