694 läst ·
3 svar
694 läst
3 svar
hur högt ska frånluften från spiskassett sitta?
Hur högt upp bör man sätta ventilen där den varma luften från en spiskassett (konvektion) strömmar ut i rummet? Rent estetiskt ligger det nära till hands att sätta den högt, men blir resultatet då att den varma luften lägger sig som ett lock i taket? Vi har 2,75 i takhöjd så det blir en del rumsvolym att värma i så fall innan man får någon effekt på lägre höjd.
Men det kanske är så pass bra drag i luftströmmen att värmen sprider sig i rummet ganska fort?
Varm luft stiger, "kall"/"sval" luft sjunker.
Hålet på insidan av "öppna spisen" bör vara "precis under" isoleringen/tätningen mellan insatsröret och befintliga skorstenen, hålet på utsidan bör vara lite högre upp än hålet på insidan.
Jo, det är gissningsvis optimalt ur värmespridningssynpunkt. Men hur mycket sämre blir det i praktiken om man sätter det högre upp mot taket? Någon med erfarenhet? Om skillnaden är marginell kanske det praktiskt/estetiska får överväga. Ett galler en bit under taket är ju mindre iögonenfallande och mindre i vägen än ett galler precis ovanför spiselkransen (där man kanske vill ställa foton, ljus, prydnadssaker, ...).Demmpa skrev:
