Ska gjuta en betongplatta mellan två murar. Spannet blir ca 260 cm och bredden 7 meter
Tänkt att forma upp och lägga armeringsjärn 8 mm med 50 mm distans från botten. På detta H balkar 100 mm höga med cc 1000 mm. På detta ett till armeringsnät. Betong kaka ca 22 cm. Betong 32/40 med luft. Hur mycket kan detta tåla cirka :-)
Nu är jag bara lekman och inte erfaren betonggjutare, så ta mitt svar för det det är.
Med tanke på att en vanlig platta till ett garage är betydligt klenare och klarar två normalstora bilar och mer därtil (säg 2-5 ton) ton utan problem, eller en vanlig platta (10 cm) som klarar ett fullstort hus (a 20-60 ton), så 22 cm betongsula, armerad med både armeringsjärn och nät - låter som iaf över 50 ton- vad skall du ha på ?
/K
Mikael_L
Men det där är väl ingen platta på mark du pratar om?
Det låter som att du tänker gjuta ett fribärande betongbjälklag med 2,6 spännvidd?
Japp. Den ska vara i luften mellan två väggar. Väggarna är drt dubbla armeringsnät i. Plattan uppe på nät i botten sen blev det 120 mm höga H balkar med ca 1 meter cc mellan och sen ett 8 mm nät uppepå.😀
Aha, sorry - trodde det var platta på mark - tänte "platta", "50mm distans från "botten" och "betongkaka" - och då blev det platta på mark i mitt huvud :)
Här hittade jag iaf ett dimensioneringsverktyg om det kan vara till ngn hjälp (kräver Excel):
http://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/statik/snabbdimensionering/statik
Baserat på 260 cm spännvidd verkar en fribärande platta på 20 cm med 0.5 kg armering/m2 funka för bostadsändamål...dvs utan h balkar osv...
Skall du parkera en fulllastad lastbil elelr dylikt ovanpå så kanske det behövs mer...
/K
marmi
