2 552 läst ·
10 svar
10 svar
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Vi bor i ett hus från 1920 med grundmur i 80cm tjock granit och gjuten bottenplatta av betong. Huset ligger i en slänt med berg mot ena långsidan, som även nyligen är dränerad av tidigare ägare.
Vid extremt skyfall förra året fick vi genomslag med vatten under källartrappen som är i hörnet långsida/kortsida och även den punkt på huset som är mest under mark.
När vi undersöker närmre så märker vi att det finns 3st borrade hål á 15mm diameter (som enligt tidigare ägare är borrade av en firma för att kolla tjocklek på plattan). När det regnar mycket kan vi se vattennivån stå i hålen, för att sedan sjunka igen vid torr väderlek.
1.) Finns det någon funktion med hålen vi inte tänker på?
2.) Hur kan vi täta/fylla dem på bästa sätt för att vara säkra på att vatten inte tränger upp underifrån?
3.) Vilket material behövs? Vad bör inte användas?
Jag hade varit oerhört tacksam för lite hjälp på traven här på om någon sett något liknande, eller har tips på vad vi borde testa innan ev. dränering.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Fast det ska ju poängteras att golvet/betongen blir inte tät bara för att man tätar hålen.......Stiger grundvattnet så det hamnar över golvnivå så kommer fukten troligen krypa genom betongen ändå.
Finns färdigblandat reparationsbruk i patron.
Kanske kan vara något? T.ex:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...smassa-cement-express-310ml-fischer-005557889
Sant, ur den aspekten borde det vara minst risk för det med något skum vs. t.ex. fin expanderbetong?S Stefan1972 skrev:
man brukar blanda så den blir flytande1 1920-talsvillan skrev:
kolla sidan 5-6 https://www.finja.se/storage/ma/f63...AC1533E8E38AC94C208C/Hjälp vid - gjutning.pdf
Den är bara smink och passar bra för att ex. laga en spricka i en putsad mur.Frank_Vincent skrev:
Vill man ha en enkel lösning här som är tät så hade jag fyllt i ankarmassa. Säkerställ bara att massan inte bara rinner ut i något hålrum under plattan.
