P
Har börjat renovera vår lilla toalett och har stött på ett litet problem. Rören till handfatet är dolda i väggen och försörjer även badrumets handfat som ligger vägg i vägg med toan. Eftersom man inte får ha dolda kopplingar i nne i väggen tänkte jag försöka göra om rörinstallationen men det är väldigt trång då man har vänta väggreglarna åt fel håll så utrymmet är bara 50mm djupt. Går det att bocka ett PEX rör så hårt att det får plats inne i väggen. Tror det ska gå bra att bocka röret innan montering och sedan sticka ner det i källare under där vattnet idag kommer ifrån. Sedan måste det väl till någon form av genomföring eller väggbricka. Avloppet till handfatet ska också vara väggmonterat då vi vill ha golvet fritt.
P
Hittade Wirsbo väggbocksfixtur på nätet men inget om hur mycket djup den kräver.
70mm var visst minsta mått så det går ju inte. Då blir det antingen att bygga på väggen eller att fortsätta med dolda kopplingar vilket ju inte känns så bra. Problemet med att bygga på väggen är att det inte får plats vid fönstret men det kanske ser ok ut om man bara gör det under handfatet.
Annars har du Uponor Väggdosa, "För montage i regelvägg med minimun 45 mm djup" .
Kolla i deras webbkatalog under Tappvatten....., Tillbehör
P
Jo den ser fin ut men det blir ganska dyrt för att få ut två anslutningsrör till ett handfat. Ser ut som om man behöver ett specialverktyg dessutom?
Dyrt blir det kanske, men specialverktyg behöver man nog bara om man skall köra med deras Q&E system. Men det finns även med. klämring.
Titta här (kanske du har gjort redan) http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=918
Om du förstorar bilden ser du vad som ingår.
Men man kan ju göra som du säger också och bygga ut väggen. Det har jag gjort.
Vilket specialverktyg tänker du på? Det finns ju Quick & Easy, som kräver verktyg, men det är enklare att använde de modellerna som "bara" kräver skiftnyckel.
dock behöver man en lite specialare för att fästa själva insatsen, men det går att göra genom att såga ur lite i änden på ett järnrör.
