3 222 läst ·
13 svar
13 svar
Hur mycket isolering
God morgon!
Har precis blivit klar med till-läggs-isoleringen på huset i samband med fasadbyte.
Passade även på att byta fönster!
Vi isolerade 70 mm med fasadskivor (Otroligt smidigt).
Och skall nu isolera invändigt.
Vi har tänkt installera ett FTX-system, alltså blir huset tätt.
Till att börja med tänkte vi köra på den relativt nya el-pannan (2005), (vattenburen värme) med värmeslingor i golv på hela plan 1.
Vad tror ni är lämpligt att isolera innerväggarna med? räcker ytterligare 70 mm, eller behövs mer tror ni?
Tack för er hjälp...
// repseJ
// repseJ
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Svårt att svara något på eftersom vi inte vet hur väggarna var uppbyggda från början. Timmer, 200mm isolering i träregelstomme, betongvägg osv.osv.
Ge oss lite mera att gå på.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Som Drömhus2012 skriver, så är det svårt att bilda sig någon uppfattning eftersom det enda vi vet om nuläget är den 70 mm utvändiga isolering som gjorts.
Men generellt skall man nog vara försiktig med invändig isolering, eftersom man "flyttar ut" den befintliga konstruktionen närmare en ev. daggpunkt med möjliga fuktproblem som följd.
Utan att veta något mer om väggkonstruktionen skulle jag säga:
Lägg till en väl monterad (= tät) ångspärr och sedan 45 mm invändig isolering.
Min erfarenhet är att just lufttätningen är väl så viktig som värmeisoleringen i "gamla" hus.
Jag håller med KnockOnWood. Lufttätningen är viktig i äldre hus. Innan vi tilläggsisolerade på utsidan så kunde man känna att det var ett vinddrag ut ur många eldosor som satt på yttervägg, det försvann när vindpappen kom på ute.
Gott folk;
Ni bad om info om hur väggen är uppbyggd:
Utifrån och in:
Fasad 28 mm
Klimatskiva 70 mm
Luftspalt 34 mm
Gammal Fasad 22-28 mm
Någon form av papp
Gammal isolering ca 45 mm
En rejäl vägg med gamla brädor ca 95-100 mm
Är jag helt j*vla galen om jag gör följande:
På med 45 mm isolering
Ett väl monterad (=tät) ångspärr
För att sedan ha en installationsvägg i form av 45 reglar, för eldragning och dyl.
Just 45 mm isolering vet jag inte riktigt än, kan hända att 70 mm blir akutellt också..?
// repseJ
Utifrån och in:
Fasad 28 mm
Klimatskiva 70 mm
Luftspalt 34 mm
Någon form av papp
// repseJ
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
repsej skrev:Gott folk;
Utifrån och in:
Fasad 28 mm
Klimatskiva 70 mm
Luftspalt 34 mm
Någon form av papp
// repseJ
Hoppas verkligen att det blev ett skrivfel!kvistarn2 skrev:
Luftspalten är väl utanför isoleringen?
Utan att veta vad som är lagom hade jag i din situation nöjt mig med:
- 100mm trä.
- 45mm isolering (typ gullfiber antar jag).
- 28mm trä.
- 70mm klimatskiva.
- Du har inga springor i den gamla panelen (mellan typ underbrädor) som behöver tätas?
För drag känns det som du har tätat upp ordentligt med:
- Befintlig papp.
- Klimatskiva (inbyggt vindskydd tror jag och vindduk behövs ej).
- ny vindpapp?
Jobbet (riva allt invändigt) och riskerna med en extra 45mm på insidan kan bara inte vara rimligt i förhållande till besparingen. Men det går säkert att räkna på.
- 100mm trä.
- 28mm trä.
- 70mm klimatskiva.
- Befintlig papp.
- ny vindpapp?
Tack för detta.baljbalj skrev:Utan att veta vad som är lagom hade jag i din situation nöjt mig med:
- 100mm trä.
- 28mm trä.
- 70mm klimatskiva.
- Befintlig papp.
- ny vindpapp?
Ingen ny vindpapp är satt, tillverkaren hävdade att befinligt och dem nya klimatskivorna skulle räcka.
Vem finns att fråga när det gäller sådant här?
Vet snickare detta, eller brukar dom rådfråga typ "energikonsulter"?
Jag är ju definitivt inte speciellt kunnig när det kommer till gamla hus.KnockOnWood skrev:Men generellt skall man nog vara försiktig med invändig isolering, eftersom man "flyttar ut" den befintliga konstruktionen närmare en ev. daggpunkt med möjliga fuktproblem som följd.
Men jag tänker nog också som KOW här, och håller alltså med han om detta.
Om ni alls ska sätta invändig isolering då. Men ska hela huset rivas ut invändigt så kan det väl passa bra.
Det kan även gå att sätta t.ex. vindskyddsväv invändigt isf plast. Men det utförandet kräver nog att ni är säkra på att ha ganska god ventilation och låg fuktighet inomhus, så inte ångtrycket driver på allt för kraftig fuktvandring ut i väggarna.
Jag tror inte att jag rekommenderar detta, men ni kan ju ytterligare undersöka denna variant för att ta reda på om det är bra eller inte.
Det är nog främst i fritidshus som inte är uppvärmda jämt som det passar bäst..?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men 4,5 kvm av 125 märks väl knappast?vojma skrev:
Värre vore till exempel om sovrummen blir för "korta" för tvåmeterssängar.
Nej, isolera 45 mm om ytskikten invändigt ändå skall renoveras.
Men se till att det blir lufttätt!
Lite golvdrag kan sabotera den bästa isolering.
