2 557 läst ·
10 svar
10 svar
Hur mycket förlorar man på att stanna och starta LLVP?
Har runt 18 grader inne, från luft/vatten-värmepump med utegivare. Till det har vi en luft/luft av äldre modell som vi kör igång i vardagsrummet ett tag på kvällarna när vi mest är där. Blir behaglig temperatur där under en begränsad tid när det gör mest nytta, och på så sätt känns det lugnt att ha lite lägre temperatur i övrigt.
Fattar att det finns många faktorer som avgör energiåtgången här, men i grova dag - är det en rimlig modell eller förlorar man mycket på att starta och stoppa luft/luftpumpen? Dvs drar den mer när den är nystartad (i förhållande till hur mycket den värmer)?
Lite grann förlorar man vid start innan kompressorn hunnit bygga upp trycket men det är lite i det stora hela. Det viktiga är att man inte kallstartar kompressorn utan att kompressorvärmaren hunnit förvärma kompressorn om den inte gått på länge. Man vill minimera risken för kallstart med vätskeslag i kompressorn då det blir väldigt dyrt att reparera.
Är själv ny ägare till en LLVP och undrar vad din sista mening där betyder, min går inte hela tiden utan jag slår på den när det behövs än så länge. Det som händer när jag slår på den är att det tar ett par minuter innan innedelen börjar spotta ut varmluft men kompressorn ute börjar gå rätt så omgående. Låter det som det ska?J Josth skrev:Lite grann förlorar man vid start innan kompressorn hunnit bygga upp trycket men det är lite i det stora hela. Det viktiga är att man inte kallstartar kompressorn utan att kompressorvärmaren hunnit förvärma kompressorn om den inte gått på länge. Man vill minimera risken för kallstart med vätskeslag i kompressorn då det blir väldigt dyrt att reparera.
Det hade ju varit väldigt lätt att bygga in en timer i värmepumpen, så den hann värma på lite först, eller rentav en ntc givare som mätte tempen så inte detta kan hända.J Josth skrev:Lite grann förlorar man vid start innan kompressorn hunnit bygga upp trycket men det är lite i det stora hela. Det viktiga är att man inte kallstartar kompressorn utan att kompressorvärmaren hunnit förvärma kompressorn om den inte gått på länge. Man vill minimera risken för kallstart med vätskeslag i kompressorn då det blir väldigt dyrt att reparera.
Är det bara på gamla budgetpumpar som denna risk finns eller gäller det även nyare modeller från kända fabrikat?
Om man bryter strömmen till värmepumpen helt genom att t.ex. dra ur stickproppen, slå av säkerhetsbrytaren eller säkringarna kan inte kompressorvärmningen fungera som tänkt. På vintern bör man undvika att starta en helt kall kompressor. Står väldigt lite om detta i manualer etc men för LVVP finns exempel att det står att värmepumpen måste vara inkopplad 8 timmar (!) innan kompressorn får startas.
Aha så om man aldrig drar ur stickkontakten så bör det vara okej?J Josth skrev:Om man bryter strömmen till värmepumpen helt genom att t.ex. dra ur stickproppen, slå av säkerhetsbrytaren eller säkringarna kan inte kompressorvärmningen fungera som tänkt. På vintern bör man undvika att starta en helt kall kompressor. Står väldigt lite om detta i manualer etc men för LVVP finns exempel att det står att värmepumpen måste vara inkopplad 8 timmar (!) innan kompressorn får startas.
Precis, eller man åtminstone sätter i stickkontakten ett par timmar innan man startar värmepumpen på hösten om den stått avstängd sedan våren. Nu verkar många fundera på att styra värmepumpen med en smart-plug som ju bryter strömmen och sker det många timmar blir det ju som en kallstart. Bättre att styra via IR-ögat eller WIFi om det går.
Aha, låter mindre smart att sätta en smartplug på en LLVP oavsett, när man drar igång strömmen så startar den väl inte med typ ”värm 25C” ändå? Eller så gör den kanske det. Tack och lov har min inbyggd Wi-FiJ Josth skrev:Precis, eller man åtminstone sätter i stickkontakten ett par timmar innan man startar värmepumpen på hösten om den stått avstängd sedan våren. Nu verkar många fundera på att styra värmepumpen med en smart-plug som ju bryter strömmen och sker det många timmar blir det ju som en kallstart. Bättre att styra via IR-ögat eller WIFi om det går.
