4 616 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur mycket flytspackel? (Värmekabel)
Har köpt värmegolv Duo-Mix och där står det : Täck kabeln med ca 1 cm avjämningsmassa . Bygghöjden är 6,5 mm. (Och det är väl kabelns diameter, eller?)
I Cascos informationsbroschyr står det: Avjämningsmassan ska täcka kabeln med minst 3 mm.
Om jag slår ihop den informationen så får jag fram att det totalt ska vara ca 1 cm flytspackel på golvet, då kommer det att vara ca 3,5 mm ovanpå kabeln.
Har jag fattat rätt?
Moderator
· 57 851 inlägg
Fast det finns ju fler faktorer. Om du har cc60 mellan golvreglarna så behöver du tjockare lager med spackel för att styva upp golvet.
Har kanske inte med saken att göra men är det inte lite falsk marknadsföring att säga att bygghöjden är 6.5 mm om nu den även måste täckas så att minska möjliga bygghöjd är ju egentligen 6.5+3 mm. :-/
