T
Vanlig, infälld kopplings (ej apparat-)dosa då? Finns det några regler?
Anledningen är att jag har en dosa som är på gränsen till sprängfylld, samma grupp visserligen men den betjänar tre lampor, ett par vägguttag och en vidarekoppling. Det som gör den lite extra full är att samtliga tre tändtrådar är skarvade med torix i dosan istället för att bara gå igenom.
Så länge man inte klämmer sönder isoleringen på ledningarna och kan sätta på locket utan att det glipar så...
Du skulle kanske spara lite plats genom att byta skarvarna till sk ubåtar isf torix. Så löste jag det i en proppfull dosa.
Man sparar mycket genom att låta tändtrådarna gå igenom. Kan du inte dra om dem?
T
Klart jag kan... men jag får ju inte :)
Det går att stänga, tänkte mest på om det är risk för värmeutveckling eller liknande.
Inte blir det ngn värmeutveckling att tala om i dosan inte....(Så länge alla skarvar är juste)..det var ju samma enfasgrupp alltihop dessutom.
