Vi lurar på att köpa en tomt som har fint läge men som lutar alldelens något förskräckligt så då undrar jag naturligtvis om...
... man måste man ha bygglov för att fylla ut och plana till tomten?
... om det brukar vara några problem att få fylla upp två meter på ena sidan?
... finns det bra sätt att säkra slänten (så att den inte rasar över på granntomten) som i sådana fall blir resultatet?
1. Är det mycket brukar det behövas marklov
2. Beror på hur området ser ut
3. En stödmur brukar vara en bra säkring
F
Är det fyllnad över 0.5m behövs marklov i åtminstone vår kommun (Eskilstuna).
Går det inte att gräva ur på ena sidan och lägga det på andra sidan? Medelhöjden för tomten borde ju bli likadan om man bara flyttar runt det man har. Så gjorde vi, vilket resulterade i att vi fick bara en meters skillnad/granne vilket var fullt hanterligt.
Tackar för svaren.
Jo naturligvis går det att utjämna höjdskillnaden så att det blir mer jämt fördelat, fast det blir inte lika bra. Dels går infarten går in över granntomten i väster som nu är i jämnhöjd vilket skulle innebära en backe, dels för att vi vill ha lite höjd så att vi har en glimt av mälaren :)
Det finns ingen direkt gräns för hur mycket man få fylla, mycket beror ju på vilka förhållanden som råder runtomkring. Grannar brukar inte uppskatta att det reser sig en vägg av fyllningsmassor mot dem. Snö- och vattenflödet påverkas också vilket man kan behöva ta hänsyn till mha dränering m.m.
Marklov gäller och man får ansöka om detta hos kommunen, det kan vara bra att diskutera med dem innan hur man har tänkt sig. I normala fall kan det vara restriktiva på att man får fylla/slänta ända till tomtgräns och då går ju en bit av tomten kanske förlorad.
Använd sprängsten eller massor som innehåller mycket sten/berg så ligger massorna kvar. Du kan också rama in fyllningen med sten/berg och sedan fylla med vanlig fyllning på insidan.
