Håller på att renovera tvättstugan i vår källare.
Där finns även en dusch och en toalett.
Huset är från 30 talet och står på en oisolerarad betongplatta. Så en del fukt kan komma både utifrån såväl som underifrån. Men där är inte farligt fuktigt. Högsta uppmätta värder är 15%.
Där låg en gummimatta som vi rivit loss och ska ersätta med klinker.
På väggarna satt blankt kakel, som vi tagit ner. Istället så ska vi typ putsa väggarna med Ardex A46.
Men den gammla massan sitter så in i bomben hårt. Försöker bila bort det, men tar evigheter och jag klarar bara kortare stunder.
Hur mycket behöver man egentligen ta bort? Måste väggen vara "naken" eller räcker det med att fogarna tas bort.
Nån som har bättre tips på bruk istället för Ardex A46, som funkar och är billigare.
Tack
  • Renoveringsprojekt, kök under ombyggnad, kala väggar, rör synliga, borttaget kakel, diskho med verktyg, oavslutat arbete.
  • Utomhusplats under renovering, öppet tak, betongväggar, kala glödlampor, rått och oinrett.
  • Rum under renovering, naken isolering, skräp på golvet, omålade väggar, inga fönsterkarmar, byggarbetsplats, obeboeligt.
Jag akulle säga all gammalt ska bort, om du renoverar och köper nya material
Håller med ovanstående.
Hyr en handhållen betongslip och en rejäl byggdammsugare. Jobbigt är det, men det blir bra.
Sätt en plast för dörrhålet in i utrymmet, sätt dit en liten dammfälla i nerkant på plasten. Skär upp ett uppochnervänt T som ingång genom plasten, tejpa upp en plastläpp som skydd för ingångshålet.
Då minimerar du dammet som blir.
