Ska gjuta plintar till våran entre, plintarna blir 1,7meter och 30cm i diameter. Tänkte stoppa i 12mm armeringsjärn, men hur många i varje plint och hur långa ? Sen cement blandningen 1cement 3grus ?
Jag skulle köra ned fyra, eller kanske böja två tremeters så de står som U i plinten. 1,5 meter verkar lämplig längd på järnen om plinten är 1,7 m, se till att de inte sticker ut i botten.
Ok tackar, ska sen bygga en veranda på plintarna, är det att föredra att fästa verandans bjälklag i husets med tex spikplåtar ?
