4 094 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
hur monteras osb:n??
hur monteras osb:n om man har liggande 45reglar?
kottlar man imellan eller monteras den liggande-??
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Visst kan du montera den liggande. Är du osäker på om gipsen sedan kommer att hamna över skarvarna, så kan du ju kottla skarvarna som blir.
brukar man montera osb liggande...?
· 529 inlägg
Frågan skall vara, Brukar man regla liggande? Nej, men ibland blir det så, och följaktligen monteras OSB:n liggande.... Detta är konstruktionsmässigt en ickefråga....
· Västerbottens län
· 18 056 inlägg
Nu satte jag plywood men det gör ingen skillnad.
Stående stolpar sedan reglade jag vågrätt för att minska köldbryggan och plywood liggande och stående gips. Inga skarvar över varandra och det riktar upp sig och blir rakt och fint.
Protte
Protte
Ja, det är OSB är den skivan du beskriver, dom flesta tycker den är bättre än spån, även jag, kolla här http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id= och här http://sv.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board, så kanske du får lite mer info.
