384 läst ·
2 svar
384 läst
2 svar
Hur monterar man runt självdragsdon på rektangulär kanal?
Från senaste OVK som utfördes i våran bostadsrättsförening fick jag en anmärkning på att imkanalen hade för liten genomskärningsyta (ca 80x110mm) i vårat kök (kanalen sitter ovanför våran kolfilterköksfläkt).
Efter snabb googlingsession får jag det till att ytan måste förstoras så att den blir minst lila stor som tvärssnittsarean på en 125-150mm i diameter rund kanal.
Att göra själva kanalen större är nog inga stora bekymmer, då tidigare ägare verkar kaklat för en del utan hålet på höjden.
Problemet blir bredden i så fall som är begränsad av teglet som sitter bakom kaklet.
Så säg att hålet kan göras större till ca 80x160-180mm.
Efter kort samtal till entreprenören som utförde OVK fick jag detta bekräftat, med ett litet tillägg (som inte står protokollfört) att vi även saknadd självdragsdon på kanalen.
Mitt problem nu är alltså hur jag monterar ett runt (helst 150mm i diameter stort) självdragsdon på en kvadratisk kanal med till hälften begränsade mått? Helst ser jag nog att jag undviker håltagning i teglet om möjligt.
Hur hade ni löst anmärkningen?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Det låter konstigt att det skulle behövas ett större hål än det som huset byggdes med, dvs. det borde räcka att bara ta bort allt som är igenbyggt men låta bli teglet.
Vid självdrag brukar man väl ofta ha ett galler som det här: https://www.byggfabriken.se/beslag-...rable_product_material-Svartlackerat~gjutjärn
Tala med någon i styrelsen om vad som är normalt i föreningen.
Hej.
Köket ska ha en avlufts öppning på 200cm2.
Om man överför det till dagens cirkulära ventiler blir det ett 160 don.
Men om hålet är rektangulärt och har mindre bredd än 160mm så är det bättre att försöka få fram ett passande rektangulärt galler.
Finns ofta där det säljs begagnat byggmaterial.
