2 982 läst ·
2 svar
2 svar
Hur monterar man garderobsdörrar på befintlig stomme i gammal lägenhet?
Mitt första inlägg, så ber om ursäkt om det är i fel underforum.
Jag har en hall med en gammal inbyggd garderobsstomme som jag gärna vill sätta upp garderobsdörrar för. Hur monterar man dörrar på bästa sätt när det inte finns några tidigare gångjärn/borrhål? Vilken typ av gångjärn bör man använda?
Hälsningar från en som på sin höjd monterat IKEA-garderober
välkommen!
https://www.ikea.com/se/sv/p/utrusta-gangjaern-m-inbyggd-daempare-foer-koek-80524882/
Sådana (eller liknande) har jag använt. Det förutsätter att man får tag på en lucka med redan borrade hål för gångjärnet, eller har pelarborr och borr för att borra hålen.
En lagom stor kloss på väggen kan behövas, eftersom det går in lite där dörren ska vara.
Alt 2
https://www.byggmax.se/pinngångjärn...0prY19HZ632WR5410reZBIaAoKYEALw_wcB#913=80864
En sämre lösning, aningens mindre robust kan jag tycka, finns lite risk att dörren eller karmen går sönder om man har otur/oförsiktig.
välkommen!
Alt 2
Tack så mycket! Jag har turen att IKEAs köksluckor passar in så tror det blir toppen med ditt förslag att använda sig av deras gångjärn och sen lägga till en kloss på insidan för att kunna skruva fast gångjärnen.
Tänkte använda mig av dessa luckor: https://www.ikea.com/se/sv/p/vallstena-doerr-vit-10541682/
Tack igen!
Tack igen!
Renovering av badrum med befintlig el golvvärme
Badrum -
Bygga badrum på befintligt trägolv
Badrum -
Kallförråd: Smälla på ny stående panel direkt befintlig spontad?
Tips på snygg infällning av ny bräda i befintligt furugolv?
Golv -
Hur monterar jag reglar i befintlig vägg från ett håll
Byggmaterial & Byggteknik
