3 111 läst ·
12 svar
12 svar
Hur monterar man eluttag närheten utav uppfart innan man lägger asfalt ?
Ska lägga asfalt på uppfarten nu i sommar , har ett ställe där det ledan ligger 50 mm slang o starkström , vill komma upp på ett ställe samt montera ett vägguttag där .
Men vad ska man sätta ner när man ska lägga asfalten ?
Typ något jordspett tänkte jag mig ,där det går upp ?
Finns det något monteringssätt som är bra ?
Uttaget måste vara monterat på något som sitter fast i marken tex en stolpe.
Det går tex gräva ner en fundament med järnstolpe i där kabeln/slangen går upp genom, tex
http://www.garo.se/eluttag-bil/program-pn100/fundament-stolpar1/kompl-fund-m-stolpe-900mm
På stolpen går det tex att montera följande fäste,
http://www.garo.se/eluttag-bil/program-pn100/plintprofiler1/plintprofil-pn-ror60-enkel
Samt tex följande kapsling,
http://www.garo.se/eluttag-bil/program-pn100/kapslingar/kapsling-pn-vredlas
Samt tex någon av följande insatser,
http://www.garo.se/eluttag-bil/program-pn100/insatser-bil
Moderator
· 57 954 inlägg
Det antagligen bra att montera uttag på muren. Kabeln kan klamras på muren med en skyddskena.
Hur tänkte du koppla in på den bef kabeln?
Det finns massor av alternativ, men eftersom vi inte vet hur det ser ut på platsen, vad som finns runt omkring mm samt hur du/ni tänkt att det ska se ut så går det inte att ge mer än generella tips.
Vad ska uttaget/matningen användas till?
Ska det vara någon styrning av anslutna objekt?
Ska matningen styras?
Det avgör lite vad som väljs.
Det går att gräva ner en tryckt stolpe, men om asfalten kommer gå närmare än några dm/halvmeter så är det inte så smart att gräva ner något som inte enkelt går att ersätta utan att skada asfalten.
Idagsläget så matas kablen som ligger där ifrån en ur som styrs inomhus .
Idagsläget så har vi haft en hängsälg där som lysts upp med en 220 armatur.
Vet inte vad som vi ska ha där i framtiden , men tycker det är dumt att fimpa anslutningen iomed det är ett avstånd på 500 mm till stödmuren .
Så kan man alltid koppla in någon sorts av belysning eller trafo om man vill ha något på samma plats igen . Ytan är på ca 6 m2 där trädet stått tidigare , men tänkte att ifrån stödmuren vid uttaget gå ner med ytterliggare 1 markrör till mitten utav ytan . Om nu tanten ska ha några krukor av något slag som behöver belysning .
Vad tror ni om detta ?
Här är en bild på hur det ser ut idagsläget
Den där kabeln är nog inte godkänd för fast installation i skyddsrör. Ser mer ut som en vanlig skarvkabel, vilken jag tror inte får förläggas i permanent i rör. Sitter det en kontakt i andra änden eller är kabeln fast ansluten?
Moderator
· 57 954 inlägg
Den kan du som sagt möjligen behålla som dragtråd för att kunna dra i en lämplig kabel.
Detta har diskuterats tidigareD dunken skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utomhuskabel-graeva-ned-med-kontakt.218081/
Stickan
